7amigo ja tentou colocar aterramento direto na central peguei uma parati assim parafusei um terra da lata direto na carcaca da central o carro ta liso o cliente disse que ja tinha trocado 4 jogo de velas e cabos faz o teste . espero ter ajudado
amigao.desligue a central e a bateria e deixe uma noite toda e pela amanha,funcione o carro ate ligar o ventilador e veja qual o comportamento da sonda depois,boa sorte
Rapaiz este veículo num tá pedindo Inspeção no Painel ? Minha Montana Fazia AF e voltava depois que resetei ainspeção ficou BLS.
verifica o sensor de temperatura d'agua ele também gosta de fazer isso.
amigos obrigado pelas dicas, mas resolvi o preblema troquei a sonda MTE por uma original e o carro ficou redondo.
Peças marca diabo nunca mais
Estas sondas paralelas estao dando um problemaaa.
Boa tarde, Chicoloco
Gostaríamos de pedir a gentileza que vc entre em contato conosco pelo nosso 0800 704 72 77 para podermos conversar a respeito do problema que vc teve. Ou se preferir, nos mande um telefone para que possamos entrar em contato.
Obrigado,
Equipe MTE-THOMSON
