32Verifica por favor as velas se estão na aplicação correta, já peguei esse defeito e era a vela errada se eu não me engano a wvs trocou as velas desse carro, em um ano a wvs fez varias aplicações de velas, liga na wvs e passa o numero de chassi e pede qual a aplicação correta dessas velas.
A PRESSÃO DA BOMBA TA OK?PASSE MAIS DETALHES,ESTOU COM UM DEFEITO PARECIDO NO MESMO SISTEMA ,VEJA TB OS ATERRAMENTOS.
Uma vez eu vi um fox com esse mesmo defeito e o problema estava no corpo de borboleta motorizado que não abria o suficiente pro motor entrar em funcionamento! Um instrutor que dava um curso p/ injeção eletrônica que passou essa dica! pra resolver esse problema tinha que fazer um furo no centro da borboleta com uma broca de 1,0mm que ja resolvia esse problema! Não sei se é o seu caso! seria bom se tivesse outro para teste!
Espero poder ajudar! Abraço até+
RESOLVENDO UM FANTASMA PARA VOCES.
TODO O VEICULO FLEX DEPENDE DE UM RECONHECIMENTO DE QUAL COMBUSTIVEL FOI ADICIONADO AO TANQUE , CERTO???
ELE SABE QUE VOCE ABASTECEU POIS A (BOIA) "AGORA SENSOR DE NÍVEL" AVISA O MODULO QUE ENTROU COMBUSTIVEL NO TANQUE , MAS NÃO SE SABE O QUE , SE ALCOOL OU GASOLINA , CORRETO?
ENTÃO PRESUME-SE QUE A PARTIR DO INSTANTE QUE SE ABASTECE ABRE-SE UMA JANELA DE AJUSTE NO MODULO DA INJEÇAO PARA QUE, ATRAVES DA SONDA LAMBDA SE FAÇAM AS CORREÇOES NECESSARIAS AO QUE FORA COLOCADO NO TANQUE DEVENDO OU NAO LIBERAR O INJETATOR DE PARTIDA A FRIO OU NÃO!
ENTAO TODA VEZ Q FOR ABASTECER UM FLEX FAÇA ISTO PA RA Q O SISTEMA SE ADAPTE ANDE PELO MENOS 10 A 15 KM PARA SE QUEIMAR O Q ESTA DENTRO DA LINHA DE COMBUSTIVEL E SE ANALIZE O Q FOI POSTO NO TANQUE.
´TENHO GANHADO MUTO DINHEIRO PARA FAZER AJUSTE FORÇADO VIA SCANNER É R$ 100,00 CADA VEZ E RESOLVE É SO ABASTECER E RODAR PRA Q O SISTEMA SE ADAPTE rsrsrsrsrsrsrs
a bomba é nova troquei bomba e regulador,verifiquei todos aterramentos,e a questao do aprendizado faço hj e daqui a 15 dias o carro volta com mesmo defeito,to pensando em trocar a sonda.
qual o correto ou mesmo o que da menos trabalho?colocar somente gasolina?somente alcool?ou misturar os dois e em qual proporçao da mistura?
OLHA PRA MIM CARRO SÓ PRESTA SE FOR A GASOLINA,ALCOOL SÓ NOS FINAIS DE SEMANA E PRA GENTE,NÃO PRO CARRO.
Lógicamente que o que dá menos trabalho é a gasolina pois não tem necessidade de partida à frio e não resseca as válvulas que mesmo sendo projetadas pra receber o Álcool ressecam! Eu recomendo aos meus clientes que a cada dois tanques de Álcool rodar com pelo menos um de Gasolina! Por outro lado a Gasolina CARBONIZA internamente o motor! Quanto ao misturar os dois acho que financeiramente não compensa apesar da ECU adotar estratégias pra reconhecer oa proporção da mistura e assim fazer o ajuste de A/F e acertar o avanço , tempo de injeção e também a TEMPERATURA da partida à frio que é proporcional à quantidade de gasolina que está no tanque. Ou seja a temperatura da partida à frio varia de acordo com a quantidade de Gasolina que está misturada com o Àlcool.
EX: ÁLCOOL PURO 16º,
20% DE GASOLINA 18º,
30% DE GASOLINA 22º,
50% JÁ NÃO OCORRE INJEÇÃO DE PARTIDA Á FRIO! ISSO VARIA DE ACORDO COM O FABRICANTE!
Após a uma certa quilometragem e uma quantidade de partidas a ECU entra em modo de aprendisagem pra fazero reconhecimento de combustível pois se a Gasolina está misturada com Álcool a tendência é de a Gasolina subir e do Álcool decantar dentro do tanque pois o Alcool é mais pesado que a Gasolina.
Espero ter Ajudado! Abraço aré +
Bom,eu substitui as velas desse carro de acorodo com a volks e tbm fiz o furinho na borboleta,percebi que o carro ja teve uma melhora na partida.mas como sempre ele so vem da defeito depois de algum tempo,por enquanto esta blza,espero ter resolvido.obrigado a todos.
Opah vai melhora sim pode ter certeza! Abraço até+
