11esse motor quando esta muito carbonizado pode deixar de lubrificar o cabeçote e as veses ele da pequenas travadas no comando que pode ate sair de ponto eu peguei um recentemente que nao pegagava apesar de ter todos os componentes funcionando verifique o sincronismo da correia e se tiver fora duvide do cabeçote,
espero ter ajudado
ja fez revisao no siatema de ignição ???? (cabos, velas) verifique a tensao que chega NA BOBINA TB
caso troque e o problemas continua um ociloscopio ajuda nesses casos !
que combustível está sendo utilizado?
você já verificou a compressão e a vazão dos cilindros?
Ok! Troque cabos, velas e bobina.
Sim, já verifiquei e esta tudo Ok!
ja fez um ajuste tecnico com o scaner para o ms reconhecer o corpo de borboleta ??? mas nao digo a bonina de ignição digo a tensao que esta chegando nela é correta vc testa com um esquema eletrico com todas essas informaçoes em mãos para poder acompanhar??
passe mais informaçoes sobre o veiculo
como o modelo de ecu e sistema ultilizado
seria difícil vc passar os valores que dão na tela do scanner quando frio? e passa também qual combustível está sendo utilizado! Abraço até+
amigo com a ajuda de um scaner verifique a relação ar/combustivel (A/F), se estiver ok verifique o sistema de partida a frio se esta funcionando.
