13verifica interruptor de freio, embreagem ou se nao tem uma lampada na parte trazeira queimada.
Transmissor do angulo do comando da valvula borboleta G-188 - sinal muito alto
tensao alta no corpo borboleta
Sinal 2 do potenciômetro do atuador da borboleta-(sinal alto)
é isso ai que o cprado postou!
Nesse caso cprado o ki devo fazer?
Ter o esquema elétrico e testar o corpo de borboletas, se não for o chicóte dele, é provável que tenha problemas no potenciômetro do corpo, ai é troca do mesmo, mas tem que testar passo a passo.
BEM NESSE CASO TESTE O CORPO DE BORBOLETA , EXISTE UM APARELHO ESPECÍFICO PRA ESSE TIPO DE TESTE , ELE TESTARÁ AS 2 PISTAS E SE EXISTIR ALGUMA FALHA ACENDERÁ O LED VERMELHO..
É INTERESSANTE TB MEDIR A TENSÃO DA BATERIA E VERIFICAR O SENSOR DO PEDAL DE ACELERADOR TB!
N ESQUEÇA DE POSTAR A SOLUÇÃO
Certo vou v issu amanhã logu cedo na loja ai retorno vlw parceiros .
Cprado aproveitandu o momento aki me passa o nome desse aparelho ai citado pra testar o corpo de Borboleta , me da o nome e tb lugar onde eu possa encontra lo irmão falow...
