10amigo verifique continuidade dos chicotes e sensor de rotasao tem alimentasao na ecu verifique ok boa sorte
cara, tem que testar os sinais de sensor de fase, rotação, os bicos pulsam ou não? se pulsam, deve ser entre unidade de comando da ignição e a bobina. boa sorte
Cara ,os bicos não pulsam.
o meu amigo teste o sensor de rotaçao por completo
veja tambem a sonda e o map
tem sinal de sensor de fase e rotaçao na ECU? ATERRAMENTO nos sensores E POSITIVO nos bicos? tenta desligar o de fase e virar arranque . a combinação dos dois sinais que determina o acionamento. boa sorte
Valeu colegas mais acabei de encontrar o defeito ,era o sensor de pressão.a voltagem estava abaixo de5. Valeu a força
boa noite meu amigo. provavel podera ser o senso de rotação faz o teste trocando ele só para testa tudo e valido.
Sensor de rotação, sensor de fase ou linha 15 da central sem alimentação ou até mesmo com falta de aterramento. Existe um equipamento de teste para estes: Chamado simulador de pulsos o qual tem a funçãoi de simular o sensor de rotação eo sensor de fase e verificar a contumuidade da central. ok? abraços...
meu amigo chek o sensor de rotação e faça um teste na bobina de ignição se ela entrar em curto devido a resistencia do cabo de vela e das velas estarem muito altos ou até mesmo a propria bobina com resistencia muito alta a central corta o sinal do pulso abraço boa sorte
OLÁ AMIGO JA TIVE UM PROBLEMA IGUAL, TROQUEI A CENTRAL E FICOL BOM ARRUMA UMA PRA TESTE
