16vc ja limpou a memoria ou apagou parametro autodaptativos,sistema de carga ,bateria
verificou sensor de temperatura .
vc ja verificou o sensor do volante do motor?
A compressão dos cilindros estão adequadas e equilibradas.
Antonio.
Aparece algum código de erro? Como estão a leitura da sonda, do sensor de temperatura, maf/map, detonação???
vou verificar principalmente compressao de cilindros e sensor do volante obrigado
SAMUCAR escreveu:
OLA PESSOAL PRECISO DE AJUDA, DESDE O COMEÇO, ENTROU EM MINHA OFICINA ESSE GOL PARA FAZER REPARO NO MOTOR COMPLETO, DESMONTEI E REPAREI, MAS O SEGUINTE A PARTE MECANICA FICOU OK, MAS ELE OCILA NA MARCHA LENTA APOS OS 70 GRAUS, VERIFIQUEI ENTRADA DE AR FALSO ESTA TD OK PONTO DE CORREIA DENTADA OK , CHICOTE E CONECTORES OK, SE ALGUEM TIVER UMA IDEIA AGRADEÇO
ABRAÇONA BOA APENAS UMA DICA TROQUE O ANTICHAMA = RESPIRO DO MOTOR , LIMPE O CORPO DE BORBOLETA TOTALMENTE E FAÇA O AJUSTE VIA SCANNER E NOS POSTE O RESULTADO ;)
ok a borboleta fica meio boba, tropeçando abre e fecha +ou- entre 800 a 1200rpm
Vou com o ZAZA, acho que é por ai.
E AI NÃO POSTOU O RESULTADO , NÃO AJUDO MAIS VIU :
Apos verificar se tiver tudo ok, faz a readpataçao do corpo de borboleta, se nao surtir efeito, ver se consegue um para testar.
