9Olá Dirceu,
Já tentou descarbonizar o corpo de borboleta? É o primeiro passo.
eu acho que corpo de borboleta nao é porque a marcha lenta esta boa sem oscilacoes eu desconfio da roda fonica , sera que tem a ver?
Mesmo o corpo de borboleta carbonizado mantém a marcha lenta estável com funcionamento normal, mas em uma desaceleração a borboleta fecha demais e antes da central ter tempo de corrigir o motor já morreu.
Também pode ser roda fônica. Ela pode estar fora de ponto ou não estar reconhecida pela central. Mas para estar fora de ponto alguém deve ter mexido, caso contrário não teria como sair sozinha do ponto. Quanto a não estar reconhecida pela central tem aquele procedimento parecido com o da Fiat. Deixa o motor aquecer depois acelera até 5.000 rpm e deixa cair na marcha lenta, repetindo este procedimento até apagar a luz da injeção. Que eu saiba toda vez que a roda fônica não estiver reconhecida a luz da injeção acende ou fica piscando.
Quanto ao cód. 19536 andei pesquisando e parece ser sensor de detonação. Tente apagar a memória a verja se grava de novo.
apaguei e deu de novo ,mas é o veiculo parado e pisa na embragem bem devagar e ele apaga as vezes nao e tambem da codigo da valvula injetora 2 e na proxima apagada a valvula injetora 3 , olhei o conector passei limpa contato e esta ok.
vc testou o sensor do pedal de embreagem? Ja peguei um gol com este problema e era o sensor queimado..
Dirceu uma vez peguei um fiesta rocan dando código de bicos, apagava e dava código de outro bico, verifiquei que além de alimentar os bicos, o positivo dos bicos também alimentava a bobina, troquei a bobina e o defeito foi solucionado.
nteruptor de embreagem nao tem.
atras do tapete onde fica a embreagem ficava um rele que é alarme que cortava os bicos, pois pisava na embreagem depende a posiçào do pé prensionava este rele e dava mau contato em um dos pinos e cortava (apagava o motor ).
Este defeito não tem palpite que possa dar certo.
A gente quebra a cabeça tentando imaginar o que poderia ser o problema e não vem nada na mente. Só com persistência e vontade do profissional para descobrir um pepino desses.
Parabéns.
