39Mas o rastreador foi só desligado? Geralmente eles cortam o sensor de rotação,dai se deve localizar o corte feito no chicote do sensor ou outro componente vital e refazer a ligação original. Pulsa bico,tem centelha?
primeira coisa é rever sistema elétrico
o rastreador só foi desligado,ele é com grampos nao é necessario cortar fios
Amigo esse gol é flex? e o seu sistema de injeção é BOSCH? se for lhe passarei o procedimento de autoadaptação do sistema ao tipo de combustivel que esta no tanque que tambem pode ser a causa do problema. lógico se a falha não estiver relacionada com o rastreador, aguardo resposta.
o gol é flex e o sistema é bosch amigo.
Amigo abaixo vai o procedimento de reconhecimento do combustivel siga os passos de forma rigorosa:
1-Desconecte a ECU do veículo por 5 minutos e conecte-a novamente.
2-Dê a partida no veículo acionando (pisando) SIMULTANEAMENTE o pedal do freio
e o pedal do acelerador. Nesta condição a ECU estará assumindo a Condição
Padrão (50% álcool e 50% gasolina).
3-Aguarde alguns minutos com o veículo ligado para adaptação automática do A/F.
Aguardo resultado.
amigo tentei este procedimento mas o gol nao pega pois nao vem corrente na bobina.
AMIGO AS VEZES DESLIGAR O GRAMPO DO RASTREADOR NAO RESOLVE.TEM QUE SEGUIR O CHICOTE E DESFAZER O SEVIÇO ANTERIOR.OU PEDIR PARA O CLIENTE QUE LIGUE NA OPERADORA DO RASTREADOR PARA ATIVAR O SINAL.SE FOR O DEFEITO
Amigo me repasse o qual o tipo de injeção deste veiculo para eu fazer a identificaçao do pino da ECU que alimenta a bobina.
o numero da central é esse bosch motronic 030 906 032 EM
