10"MEU NOBRE AMIGO ESTE CARRO TEM UM ROTEIRO E SER SEGUIDO DENTRO DELE VC VAI ENCONTRAR O B.O DELE!!!(PONTO DO MOTOR,PONTO DISTRIBUIDOR,CONFERIR SISTEMA DE CARGA E PARTIDA E ATERRAMENTOS,SONDA,UM BOA LIMPEZA NO TBI,ENTRAR COM O SCANEER E CONFERIR COM MUITO CARINHO E ATENÇÃO OS PARAMETROS DELE FUNCIONANDO SE ESTÃO TUDO OK,TESTAR UM TBI)SE APOS TUDO ISTO O DEFEITO PERSISTIR MANDE TESTAR A CENTRAL,ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
@euroX#192684
Quando ele está frio e funciona redondo a força é normal?
Se fosse ponto, acredito que iria falhar em qualquer temperatura de funcionamento.
Já que piora quando o eletro entra em funcionamento, verifica bateria, alternador, pontos de massa.
Verifica bobina, cabos e velas, faz teste de compressão / vazão de cilindros com moto frio e quente também.q
Exatamente.
Faça um pente fino nesse veículo.
Quase sempre, a gente encontra muita coisa fora do padrão. Principalmente peças de aplicação errada.
Boa sorte.
os fios do chicote do sensor de temperatura estavam todos sem isolamento e entrançado após resolver isso o carro continuou sem força,mas hoje o cliente falou q o carro voltou a responder bem.
Amanhã ele vai voltar p ver a questão da oscilação.
Vou seguir a dica de vcs.
bom dia e a paz
confere o ponto da correia dentada e da ignição...
@marlonfariadecastro#192681 vou fazer tudo isso.
vc é sempre de grande ajuda.
assim q puder vou dar um retorno.
a falta de ajuste de ponto pode influenciar nesse defeito,o carro também perde força.
@euroX#192683 "TAMOS JUNTOS E MISTURADOS MEU REY ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
[[1],[1,2]]
