23VC JA TESTOU UM TPS QUANDO ELE ENTRA EM CURTO PODE ACONTECER QUALQUER COISA ADICIONA AE MEU IMAIL OK [email protected]
testei o TPS com a borboleta fechada 0,850v e progressivamente até 4,85,to sem o meu simplo!! [email protected] de falar a sonda é nova tambem!!!!
Colega e a sonda esta ok?
Ele é o modelo original(NTK)?
Seria interessante saber se e mono ou multi..
ola amigo este carro e mono ou muiti pomto vc nao tem o historico do veiculo para saber como o defeito surgiu vc dis que quanto certo ndo ele esta no ponto certo o defeito piora veja se ele for mi se nao colocaram o distribuidor do cli
tenta o regulador de pressão, pode estar furado.
Qual o sistema de injeção? Ano e cilindrada do veículo?
Verifica a engrenagem do vira ele pode ter rosado a chaveta e sai fora do ponto...de ai que ao deixar no ponto ele fica pior..
concordo com os colega ve ai o regulador de pressao se for miltpoit
estou com um aqui na oficina com o mesmo problema, e é monoponto, ele estava ratiando e com excesso, veio de outra oficina, foi trocado, cabo de vela, vela, rotor, tampa do distribuidor, sensor tps, motor de passo e bico, o ratiado foi o sensor hall, fiz a troca e parou de ratiar, mas ainda está com muito excesso, testei pressão da bomba e ta em 1bar e troquei o modulo de ignição por outro usado que tenho para teste e não resolveu, troquei tambem o map, tenho um usado para teste e não resolveu, fiz os testes com bomba de vacuo e multimetro e tudo no parametro, coloquei o bico na maquina e ta com vazão muito alta, verifiquei o bico e este não é original, foi trocado por um paralelo, estou esperando o cliente localizar um bico original, por acaso alguém saberia me passar o código do bico original, motor ap 1.6 monoponto 1996.
