6tente usar outro sensor map para teste. se tiver um scanner acompanhe o valor do sensor da temperatura da agua nao pode haver variaçoes de leitura. sobre a pressao da bomba de combustivel faça o teste de vasão. faça um jump no relê da bomba e com uma mangueira e um recipiente verifique se nao perde vazão. mesmo que voce ja tenha testado a pressao.
Veja os parametros com um scanner para não ficar tocando peças. Verifique o sinal da sonda na hora que perde força.
Boa noite colegas reparadores acho que resolvi o problema.a principio testei um sensor de temperatura deixei o carro esquenta pus ele na estrada estava andando de arranco e começou a falhar uns cilindros.cheguei na Oficina os cabos de velas estavam escapando centelha.troquei os cabos.e passei o scanner deu falha no ajustamento da mistura a sonda estava travada.coloquei uma sonda nova e os cabos de velas novos.o carro parou de falhar,de andar de arranco na estrada ficou perfeito.so que notei de vez em quando quando reduzo para virar uma esquina ele da uma afogada e logo volta ao normal mais como e carro e álcool,pedi pra o cliente colocar um pouco de gasolina misturado no tanque
Amigo trocou tb as velas ? as mesmas estão boas? Carros a etanol sofrem muito com velas ruins. Esse carro se não me engano e corpo eletronico com cabo, veja se o sistema de lenta dele esta funcionando bem pois muitos deles estragam o corpo e pra não comprar outro fazem regulagem de lenta no batente. Veja tb sensor de velocidade.
Boa noite colegas.o cliente esteve na Oficina hoje e falou que o carro esta ótimo.e que colocou um pouco de gasolina no tanque junto com álcool.Obrigado a todos pela dicas.Resolvido
Que bom que resolveu! Agora por favor coloque RESOLVIDO no titulo do topico valeu! Ajuda na organização do fórum.
