7Olá megadeth, bem vindo ao fórum.
De acordo com seu relato, pode ser problema no corpo de borboleta (defeito da peça ou simplesmente excesso de carbonização ao redor da borboleta), também pode ser correia dentada fora de ponto ou distribuidor fora de ponto caso a injeção seja a MP9.
Veja aí e reporte.
Abraços.
Primeiramente apague todos os códigos de falha do sistema;
Com o motor quente e ignição desligada, ligar uma década resistiva ao conector do sensor de temperatura do motor e ajuste-o para um valor de 3.300 ohms (na falta da década resistiva, use um resistor fixo de 3.300 ohms);
Ligue o motor e mantenha funcionando aproximadamente durante 20 segundos;
Com o motor em funcionamento, REMOVA o conector “SHORTING PLUG”;
Desligue o motor e aguarde a UCE cessar o reajuste de posição do motor de passo a passo (recalage);
Ligue novamente o motor e deixe-o funcionando até a total estabilização da rotação, e ainda com o motor ligado, após a estabilização da rotação do motor, reconecte o “SHORTING PLUG”;
Desligue o motor e aguarde até o cessar do RECALAGE (ruído do motor de passo). Em seguida, retire a década e retorne a ligar o conector do sensor da tº da água. Créditos Flaviocursos.com.br.
Gol 1.0 MI não tem motor de passo e sim corpo de borboleta com comando de marcha lenta na própria borboleta.>Primeiramente apague todos os códigos de falha do sistema;
Verfica o sicronismo. Depois ver bateria em terceiro vai para o corpo borboleta.
Eu vou mais de sincronismo da correia.
Peguei uma penca desses carros com esses defeitos e no geral era esse o problema de acordo com o seu em descrito.>Verfica o sicronismo. Depois ver bateria em terceiro vai para o corpo borboleta.
olá pessoal,primeiro quero agradecer a todos vocês o suporte , O problema estava no ponto do distribuidor e nos cabos de vela.
obrigado!!!!!!!!!!!
Amigo esse gol é bem conhecido nosso por ter problemas no corpo de borboleta, sugiro conseguir outro corpo de borboletas e testar, mas antes disso verifique a voltagem do alternador, pois quando ele esta com defeito caiu muito a tensão da bateria e a central pode estar injetando muito combustível, fazendo assim que afogue e apague.
Abraço
Rafael Neves
Car Tech Mecanica Automotiva
