10mediu a pressão da bomba,verificou entrada falsa de ar?
pressão e vazão da bomba esta bom , entrada falsa de ar não verifiquei bem mas eu acho que não tem.
e tem mais alguma dica ?
vazamento no coletor de escapamento,falta do catalizad
or!
Amigo, este carro da muito problema de sensor de temperatura da água .o de quatro pinos
Pode ir no distribuidor que a campana vai estar empenada,o sistema nao reconhece o primeiro cilindro,injetando os 4 bicos ao mesmo tempo,diminuindo o tempo de injeçao pra nao dar ecesso,por isso que voce ouve os bicos baterem forte,estao injetando todos ao mesmo tempo...
o que que é isso?
e como é que na sonda da mistura pobre tambem?
Mas eu acho que estamos no lugar certo.
Campana a grosso modo seria a peça metalica giratoria com 4 aberturas,sendo uma delas diferente das outras,normalmente empena quando se tira o rotor com ferramenta inadequada(chave de fenda) :
miros escreveu:
Muito boa informaçao miros!! essa estrategia da central serve em quais sistemas de injeçao? Obrigaduuuuuu
Toda a injeçao sequencial precisa do sinal de rotaçao e fase,retirado de uma peça(distribuidor,roda fonica)ou de mais um sensor separado(marea,gol flex avp,alguns golf 1.6,2.0 e por ai afora.Nos fiat fire 1.0 16v. so tinha roda fonica e o proprio modulo fazia o reconhecimento da fase,exelente injeçao e motor com desenho moderno,economico e potente....
