4amigo vc viu se esse carro tem valvula termostatica .ela pode tar travada aberta ou esta sem nao pode ficar sem.
Amigão!!!! Dá uma olhada se esse carro tem ar condicionado, pode haver algum curto no sistema de ar condicionado e este acione o eletroventilador do radiador independente da temperatura!!!
Amigo da uma olhada
se o compressor do ar esta acionado
se tem valvula termostatica
se o chicote do sensor de temperatura esta ok ( teste de continuidade)
se o rele esta sendo acionado pela central,terminal 85-86 do rele se tem positivo e negativo em ambos
ja peguei um que o rele armava sem comando.
bom dia esse carro não tem ar condicionado dei uma olhada na válvula termostática e tudo ok vou dar uma olhada nesse rele que o amigo citou ai e no chicote ve se ta tudo tudo certo depois volto a falar mais sobre esse carro por enquanto obrigado
