5reclamação de superaquecimento e verificando cheguei a conclusão de que estava normal.
Entreguei o carro para o cliente e dois dias depois o carro voltou com a mesma reclamação,
mas eu pedi para ele mostrar como que ele aquecia, ele disse é só andar a acima de 120 km
que ele vai ferver, então percebi que ao andar a 120 km ele aquecia, ai ao parar na beira da pista
abria o capo o ventilador ligado e temperatura voltando ao normal, fiz isso umas duas vezes e
por sorte consegui descobrir a causa do defeito, que neste caso o ventilador girava ao contrario,
então fica a dica não custa observar.
PEGUEI ALGUNS ANOS EM UM SANTANA 2000 O PROBLEMA ERA O MESMO DO JOVINO, VENTOINHA SOPRAVA EM VEZ DE ASPIRAR. O CARRO IA TODO O DIA DE SÃO PAULO PARA CAMPINAS E FERVIA NA ESTRADA.ALGUEM COLOCOU O FIO DA VENTOINHA AO CONTRÁRIO,INVERTEMOS OS FIOS E PROBLEMA SOLUCIONADO>Não vou dizer que seja o seu caso, mas um dia recebi um Vectra em minha oficina com
olha, primeiro temos que ter certeza se não é problema elétrico. como bate a mesma temperatura do painel com a do termômetro ...
a temperatura na tela do scanner também é a mesma no painel?
tente medir a temperatura em vários pontos do radiador( com o eletro ventilador desligado) e anote, diferenças superiores a 5º C fico já de olho no radiador...
parceiro... ja peguei um caso muito parecido, era um polo, o mesmo so aquecia depois que passava dos 120 km/h, foi subst tudo, valv, radiador, bomba de agua, interruptor radiador...
resolvi fazer um reaperto no cabeçote, solucionou o problema.
vc substituiu os jogo de parafuso do cabeçote? vc seguiu o aperto conforme a tabela, em kilos e dps os graus exatos? qq coisa tentar fazer um reaperto nos parafusos com o motor quente...
