4O excesso de combustivel é resultado do calculo efetuado pela unidade de comando e conferido pela informação do sensor de oxigênio.
Verifique se o vácuo do motor está dentro do normal ( por ele ter usado gnv, pode ter problema de vedação em alguma válvula e alterar o vácuo do motor, ou mesmo desgaste do motor e assoprar muito vapor do oleo para o coletor ) , confira a informação da temperatura do motor e do ar, e por último se a sonda lambda está funcionando de acordo. Essa relação ar/combustivel indica uma proporção para carro a alcool, se estiver com gasolina vai ter que tentar fazer uma adptação com equipamento ou forçada, criando uma falha no sistema ( experimente retirar um plug do bico injetor e deixe funcionando por um tempo, depois reconecte e apague a falha da memória ).
Seria interessante medir o tempo de queima da centelha, se tiver acesso a um osciloscópio que faça a leitura do secundário, o ideal é tempo de queima acima de 1 ms. Caso não tenha, experimente trocar a bobina.
Espero ter ajudado.
Obrigado pela ajuda amigo.
Foi feita a medição de compressão dos cilindros, todos tiveram uma compressão na faixa de 10 a 12 bar. Quanto ao respiro do motor que fica no grid do filtro de ar foi retirado do local para ver se mudava alguma informação na central do veículo.
Como este carro é de uma locadora, o cliente deixou outro gol Ano 2012 para nos dar um auxilio no carro, deste modo troquei sonda, velas, grid do filtro de ar, cabos de velas e bobina entre os carros.
Utilizando um scanner KTS200 da Bosch, pude verificar que a sonda lambda trabalha entre 0,15 e 0,84 V se não me engano, o que indica que o mesmo está fazendo as correções de combustível, estou certo?
Vou tentar colocar outro sensor de fase, considerando que uma matéria que li sobre este motor apresenta que mesmo que este sensor apresente problemas o motor vai trabalhar normalmente, porém acredito que isso influencie no tempo de injeção e quantidade de combustível injetada.
Mais uma vez obrigado pelo auxilio.
Boa Noite.
Experimente colocar outro sensor MAP, pois se ele estiver mandando o valor de pressão errado, o módulo pode injetar a mais.
Proauto, obrigado por sua ajuda.
Hoje o veículo foi para vistoria novamente, no limite, mas foi aprovado na inspeção.
Neste veículo foi substituído novamente o jogo de velas, em virtude da queima irregular no quarto cilindro, apesar do veículo não apresentar falhas;
Substituído filtro de ar esportivo que estava muito carregado, por um filtro original;
Feito descarbonização completa do TBI e coletor de admissão;
Trocado óleo e filtro de óleo, pois o mesmo estava com 11.000 km rodados e aproximadamente 6 meses de uso.
Quanto ao sensor MAP, acredito que seu funcionamento esteja correto, pois a pressão interna do coletor fica em torno dos 400, ao retirar a mangueira do servo freio, deixando uma entrada de ar, a pressão interna sobe para 560, conforme medição realizada pelo scanner KTS200 da Bosch.
Obrigado Proauto por seu auxílio
