22Tenta verificar se não existe um curto circuito na alimentação do sensor. Ele pode estar com continuidade boa mas ter um curto circuito fazendo a voltagem cair. Alguma oxidação no chicote ou fio descascado raspando em algum ponto de aterramento, etc.
Amigo, quando reseta a memória, os defeitos voltam todos ou só alguns ?
Verifique se possível o calculador, pois tem sido o grande vilão nesses carros, abraços.B)
Agora pelo menos a alimentação do sensor de rotação de 5v se restabeleceu. Quando limpei a memória de falhas ontem a noite, e tentei funcionar o mesmo novamente as falhas retornaram na memoria do calculador. Testando o mesmo ontem também percebi a ausência de alimentação positiva de 5v para o tps do corpo de borboleta.
Vou chegar o chicote hoje. Anteriormente havia descoberto um curto junto ao fio de sinal do pedal, o qual já não existe mais. Na inspeção visual que realizei no chicote ele não aparenta nenhuma emenda ou marca de raspado junto a lata.
Segundo o esquema eletrico os 5v do potenciometro da borboleta vai tambem ate o sensor de rotaçao,podem estar em cc.
parece incrível , mas olhe as velas , já aconteceu comigo perda aceleragem, não pega as vezes .
Muito obrigado Miros pela atenção. Chequi o esquema eletrico, e esta tudo legal, os fios do chicote do corpo de borboleta e do sensor de rotação apresentam continuidade e nao existe continuidade com os outros fios que fazem parte do conector da ecu e nem com a massa. As vezes tambem no ato de mecher com a fiação acabei isolando o curto existente, o que dificulta ainda mais o diagnostico. O corpo de borboleta funciona bem no equipamento de teste que tenho da planatc, onde o fio que alimenta o tps com 5v nao apresenta nenhum tipo de queda de tensão durante o teste, o que afasta a possibilidade de um curto interno no sensor de posicao do corpo de borboleta. Agora vou verificar o sensor de rotação do motor, pode ser que ele esta com defeito e faz a tensão que alimenta ambos cair.>Segundo o esquema eletrico os 5v do potenciometro da borboleta vai tambem ate o sensor de rotaçao,podem estar em cc.
Ramos fico grato pela dica. Eu estou com outra ecu em mãos decodificada, que inclusivei ja funcionou esse veiculo antes, mas agora durante os teste responde da mesma forma que a original do veiculo.>Amigo, quando reseta a memória, os defeitos voltam todos ou só alguns ?
Realmente Valdemir, uma interferencia eletromagnetica nesses caso pode complicar mesmo a nossa vida. Vou providenciar esse teste e te retorno os resultado, e valeu muito a sua boa vontade.>parece incrível , mas olhe as velas , já aconteceu comigo perda aceleragem, não pega as vezes .
Rimac obrigado pela ajuda, ja foi verificado isso e nao encontrei problemas quando efetuei teste no chicote e nos conectores. Eu peguei o terminal do fio que alimenta os 5v do sensor de rotação e do sensor de posição do corpo de borboleta, com a ecu e todos os sensores e atuadores desplugados, alimentei esse fio no conector do sensor de rotação com 12 volts provenientes da bateria, e fui com uma lampada de teste no pino b55 do conector da ecu, onde a lampada se acendeu e eu medi a queda de tensão com o multimetro, e a mesma chegou a apenas 0,2v. Um mau contato nesse tipo de situação, com uma corrente superior ao normal, acaba de abrir o circuito, mais infelizmente não foi o que aconteceu. O mais entrigante e que agora essa alimentação de 5v do sensor de rotação, do corpo de borboleta e da pista do pedal de acelerador que não estava chegando a tensão correta voltou ao normal. Fui medir o sinal do sensor de rotação com o osciloscopio de novo, e mesmo voltou a gerar. O carro no inicio das partidas que dei não funcionava, mas conforme fui dando novas partidas, ele foi comecando a entrar em funcionando, ate pegar em marcha lenda de uma maneira bem irregular, onde eu acelerava e ele dva estouro no coletor de admissão do tipo faltando alimentação, e foi melhorando gradualmente, ate que agora o funcionamento se restabeleceu de forma que ele esta funcionando em marcha lenta legal e acelerando bem.>Tenta verificar se não existe um curto circuito na alimentação do sensor. Ele pode estar com continuidade boa mas ter um curto circuito fazendo a voltagem cair. Alguma oxidação no chicote ou fio descascado raspando em algum ponto de aterramento, etc.
