7Brodi qual é o ano desse carro? Esse sistema atua com cebolão ou sensor? O AC é original ou adaptado? O rele que você retirou - caso o sistema seja original - tem que cor? Informe estas questões que creio que poderei ajudá-lo.
ano 2005
a/c não é original
a cor do rele é preto isso ajuda?
Verifique o censor de presão do a/c!!!um teste bem simples e funcionar o carro
e retire o conequetor do censor ou retirar a ventoinha devera parar!!!Espero ter ajudado!!!
ppelo oque vc relatou o defeito deve estar no rele do ar condicionado ou o botao de comando do ar nao esta desligando e com isso o rele fica chaveado.
CONCORDO COM O AMIGO DANICOL, TEM TUDO PARA SER O RELÊ, E COM UM DETALHE, O RELÊ CORRETO É DE COR LARANJA E USA DIODO INTERNO PARA EVITAR RETORNO DE CORRENTE!!
amigo, ja testou o relê, pelo o que esta falando teste interruptor do ar e relê!!
Amigo, vc testou o plug eletrônico(sensor temp. injeção) ou seu circuito? Quando este sensor apresenta defeito, o módulo assume estratégia de proteção e dispara o ventilador. É fácil verificar com o scanner em modo "parâmetros".
