8Amigo confira se ao ligar o ar condicionado está entrando a segunda velocidade no eletroventilador.
monitore com o scaner a temp. na injeção e meça com termometro no motor e compare as temperaturas. as vezes aterramento com problema faz isso.
Fazendo este teste vc divide o problema, se não tiver batendo, é eletrico, se tiver igual as duas temperaturas, é probelama mecanico no arrefecimento.
Coloque os dados da sua oficina no rodape .
Ai Jfleck voce pede pra todo pessoal colocar o endereço no rodapé mas o seu não tem oficina
alderivam da costa o veiculo não possui esse isolador lateral do radiador, ja consegui um vou colocar e fazer o teste obrigado,
nicoj, ja foi verificado o eletro ventilador sim inclusive foi ate trocado e funciona as duas velocidades. obrigado
igor.confianca, vou fazer essa comparação com o scaner e confirmar a temperatura. obrigado
depois dos proximos testes entro em contato
OFINA: PROCAR PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
Av. Tancredo Neves, 765 Parque 10
Manaus, AM
Manaus, AM
Boa noite Luiz .
Em primeiro lugar quero deixar as claras em relaçao a pedir para se colocar as informaçoes da oficina no rodapé :
Penso que nao devemos passar informaçoes para pessoas que nao sao profissionais da area automotiva , para evitar que pessoas sem experiencia mexam no que nao sabem , evitando assim piorar o que ja esta ruim e tambem correr riscos de acidentes por nao fazer o reparo corretamente .
Os principais motivos para o aquecimento ja foram mencionados . Verifique se a ventoinha esta girando no sentido correto , verifique se a bomba de agua ( mesmo nova ) nao esta com a polia solta , mangueiras invertidas .
Tenho que tirar uma duvida : Caso alguem nao consiga visualizar os meus dados no rodape ou tenha qualquer duvida , favor me informar .
Muito obrigado .
Esse carrro chega a ferver, jogar agua fora? Se só aquece no painel tem tudo para ser o que o igor confiança falou. Aterramento.
