13Testa a alimentação positiva dos injetores, fusíveis, relés..
Testa a resistencia deles tambem, pode estar em curto circuito.
barreto ele pega e continua funcionando com o wd?? esta reconhecendo o immo? nao me recordo,mais teria como testar via scaner o acionamentodos injetores? da uma verificada ...
ALIMENTAÇÃO TUDO OK,ELE PEGA COM WD QUANDO ESFRIA PARA,RECONHECER O IMMO, NÃO TEM COMO TESTAR OS BICOS NO SCANNER. AO SCANNEAR ELE APRESENTA FALHAS DESCONHECIDAS 180068,180070
oi barreto + diga ja resouveu, vc tem pulço e + nos bicos com a caneta, e teste de aliment e chaveamento. diga ai nem precisa de escaner
NÃO RESOLVI, TEM PULSO,TEM ALIMENTAÇÃO. JÁ TROQUEI O CORPO DA INJEÇÃO E NADA ESTOU FICANDO MALUCO. ME AJUDEM AI.
cara, andei lendo as respostas, e ta meio sem lógica o negocio ai!!
se pega com WD a parte da ignição ta ok, esta entre os bicos e alimentação de gasolina, vc falou que tem positivo no bico e quando dar na partida tem o pulso ok!
então cara dá uma olhada na alimentação de gasolina, ou ainda se o carro for flex a sonda dá muito esse sintoma desliga ela e dá na chave pra ver. ou o sensor de temp.
boa sorte.
desculpem eu não ter explicado direito é o seguinte.na primeira partida não pega quando eu jogo wd ele pega e fica pegando normalmente quando esfria não pega mais só se jogar wd de novo, ao scannear não apresenta falha nenhuma. já troquei o corpo de injeção nada, sensor de temperatura e nada e ai. valeu e obrigado a todos.
ENTENDI, SÓ QUANDO ESFRIA QUE DÁ PROBLEMA PRA PEGAR!!
CARA FAZ O TESTE DO SENSOR HEGO, COSTUMA DAR ESSAS BROCAS.
valeu vou checar e retorno
bARRETO, ESTES CODIGOS SÃO REFERENTES AO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E ARCONDICIONADO, JA PEGUEI UM COM ESTE DEFEITO, HAVIAM ADAPTADO UM RELE PRO AR, LEMBRANDO QUE O RELE ORIGINAL TEM DIODO E RESISTOR PARALELO A BOBINA INTERNA, E OS RELES AUX. COMUNS NÃO, CAUSANDO UM CURTO E A CENRAL PERDE O RECONHECIMENTO DO COMBUSTIVEL, O CARRO QUE CONSERTEI CHEGOU A QUEIMAR A CENTRAL, PARANDO OS BICOS.
VALEU PELAS INFORMAÇÕES GENIAL MAIS E AI SERÁ PELA PERDA DE RECONHECIMENTO DO COMBUSTÍVEL É QUE ESTA DANDO PROBLEMA?
Creio que sim, barreto.Tire as velas e verifique se apresentam sinal de carbonização, excesso de combustivel, bom se estiver na gasolina.
AMIGÃO VOCE JA TESTOU O COMBUSTIVEL PODE ESTAR ADULTERADO BOA SORTE FICA CON DEUS
