7ECU com problema,ou interferencia em chicotes, este veiculo possui 03 anos de garantia total independente de kilometragem, para esta peça em questao o plano de manutençao nao necessita estar em dia, possivel falha do produto,nao esta ligado ao plano de manutençao do veiculo,oriente seu cliente procurar um concessionaria VW,para analise do caso,pois o custo de uma ECU ultrapassa 03,000 RS, fica a dica.
tenta trocar de scanner ou procura uma tabela de codigos hexadecimais do VAG boa sorte
A LEITURA DO SEU SCANNER NÃO ESTÁ COMPATÍVEL. HÁ DIFERENÇAS NO AIRBAG DA GERAÇÃO 6. TENTE UM SCANNER MAIS ATUALIZADO.
Bom Dia, Alguns códigos VAG são apresentados em Hexadecimal, porém existem alguns segredos básicos para uma interpretação coerente. U3F03 Qualquer código iniciado por U3 refere-se ao Sistema de Transmissão de Dados. Quanto ao F03, tal indicação refere-se à alimentação do módulo de controle deficiente. Em resumo, pode-se dizer que o sistema de comunicação está inoperante devido a alimentação de entrada, ou até mesmo algum regulador de tensão interno, estar problemático. P10F4 Códigos iniciados com P indica problemas no Powertrain. Entretanto 10F4 trata-se de um aviso de que algo está prejudicando o Software de gerenciamento do Módulo, ou a leitura por parte do Scanner está "confusa". Siga o conselho do Scopino, entretanto se persistir os códigos a ECU está avariada, ou com Código Fonte corrompido. Abraço.
Colega Daniel, Estas ocorrências acontecem quando a chave de ignição estava em +15 e foi substituída a baterias ou religada. Então muitas das fezes e a substituição do modulo. Quando ao código só o fabricante tem acesso ou montadora com aparelhos especifico que abrangem outras funções. att Diaz
Talvez seja como os sistemas de ABS trw desses carros. Tem que apresentar os módulos. Até agora somente com o aparelho original VAS. Tentei adaptar um long coding via VAG de uma Saveiro G6 aqui e foi sem sucesso. O primeiro passo, como já foi dito, é procurar outro scanner. Boa sorte ;)
Valeu turma,vou seguir as dicas de vocês,o cliente não deixou o veículo,fiz uma análise rápida via scanner,ficou de voltar com o veículo,assim que estiver algo novo,postarei aqui,obrigado a todos
