14colega boa tarde, qual é o ano do veiculo,? ele é 1.0 ou 1.6,, ? ele usa bobina de 4 fios ou de seis fios,? questione com proprietario do veiculo se recentimente foi execultado serviço no cabeçote.
este sensor em questão é tipo hall, sinal no scope é de onda quadrada,(com caneta de polaridade dá para verificar se o mesmo está enviando pulsos e dificilmente dá problemas,só em caso de curto no chicote
se a minha participação ajudou de alguma forma click em agradecer
Confira sincronismo...
DESCULPEM AMIGOS, ESTAVA MUITO ATAREFADO HOJE QUE ACABEI ESQUECENDO DOS DETALHES, O CARRO É 2010 MOTOR 1.0 GERAÇÃO 5, BOBINA 4 FIOS, E ELE COMENTOU QUE FEZ O MOTOR A 2 MESES ATRÁS, POREM O MESMO SÓ COMEÇOU A APRESENTAR ISSO A 5 DIAS ATRÁS, EU FIZ OS TESTES QUE COMENTEI AI EM CIMA, SENSOR, CHICOTE E COM A CANETA REALMENTE VERIFIQUEI A VARIAÇÃO ENTRE O NEGATIVO E NEUTRO NOS LED´S, JÁ CONFERI O SINCRONISMO!! COMO O MIROS COMENTOU.
E AI OQUE ACHAM, ATÉ O MOMENTO OBRIGADO.
Boa noite !
Esse carro tem alguma falha de funcionamento ou somente acende a luz de injeçao ?
SÓ A LUZ NO PAINEL, E FALHA SÓ NA MEMORIA!!
Colega confira o sincronismo do motor pode esta fora e tambem a roda fonica pode ter cido colocada fora d posição ou a mesma girou em relação ao eixo?
dando sequencia ao defeito,
de parte mecanica, confira quantos resaltos tem no comando de valvulas, no seu caso tem que ter 4 ,ok
de parte eletronica, o sensor map compartilha alimentação com sensor fase, existe a posibilidade do mesmo interferir no sinal de fase,
é por ai o caminho,
NÃO ENTENDI BEM ESSE DESENHO ACIMA AMIGO, É MOSTRANDO A LIGAÇÃO ENTRE O SENSOR MAP/AR E O DE FASE?
OK, ESTES TESTES DE MASSA E ALIMENTAÇÃO DO SENSOR JÁ FIZ, E TA TUDO CERTO OS 5V E O MASSA E NO SINAL OSCILA ENTRE NEUTRO E MASSA COM A CANETA DE POLARIDADE.
VOU OLHAR MINUCIOSAMENTE SINCRONISMO
O sensor de rotaçao pode estar fora de posiçao , confira isso .
Ola. Experimenta trocar bobina de inição e ou cabos. Caso tenha alguma fuga de tensão, pode estar interferindo no sinal do sensor para a central.
