16Que tipo de correção seu mecanico fez na fiação da central???
Seu mecanico verificou o sincronismo desta correia dentada???
Perdão o mecânico falou que não foi feita nenhuma correção na fiação, ela está normal: Alimentação, terra e sinal saem normalmente do sensor para a central.
Agora vamos verifcar o sincronismo do motor. Depois volto e posto o resultado.
Obrigado.
E ai verificou o sincronismo da correia dentada?
O sincronismo do motor foi conferido e está correto.
O sensor de rotação da caixa de marcha também está no ponto.
Entretanto o problema persiste. A luz de injeção continua acesa no painel e o motor encontra-se com dificuldade para pegar, e quando pega fica com pouca potência.
SENSOR TEM QUE SER ORIGINAL, EVITE PARALELO, CHICOTE PODE ESTAR ENTRANDO EM CONTATO COM A LATA EM ALGUM LUGAR, FIAÇÃO ROMPIDA, TESTE DE RESISTENCIA NO CHICOTE, COM UM MULTIMETRO É POSSIVEL FAZER ESTES TESTES, E VERIFIQUE O SENSOR DE ROTAÇÃO NA RODA FONICA, PODE ACUSAR NO FASE.
POSTE RESULTADO DESTES TESTES.
tirou a caixa de marcha fora e verificou se a roda fonica no flange traseiro está no ponto?
só existe duas maneiras: ou arranca fora a caixa de marcha(ou motor) ou verificar com osciloscopio.
gracias.
se está com dificuldade p pegar, ou seja com partida longa, e o scanner detecta sensor de fase, provavelmente é um defeito no ckp ou no seu circuito até a uce, faca um teste de continuidade, moviment o chicote pode haver uma interrupcao no mesmo
As sugestões que foram passadas estão corretas e além disso fique de olho na Bobina de ignição, as vezes ela gera este tipo de falha(chamamos de falha mascarada) ou seja a falha não está no componente que apresenta e sim em outro, que interfere no sistema e gera a mesma, pricipalmente os circuitos de alta ignição provacam tais problemas.
com um multimetro vc tbm pode testar se o sensor de fase esta mandando o sinal, medir em corrente CONTINUA, e só colocar o multimetro nessa escala desconectar o chicote do sensor e medir direto nele, dar a partida e o sensor tem que gerar uma corrente,oscilando, pode se medir assim tbm o sensor de rotação, verificar tbm o came que é feito a leitura do sensor se não esta danificado...
ERRATA medit em corrente ALTERNADA... abraç
