10Bom dia !
Verifique a sonda
meus amigos essa sonda ja foi trocada em outra oficina,mas com relacao a sonda EU ACHO que nao é sintoma dela,ja que o carro estar devidamente programado com o combustivel existente no tanque,MAS O CARRO ENTRA EM FUNCIONAMENTO SOMENTE QUANDO CRIO UMA ENTRADA DE AR POS O CORPO DE BORBOLETA,acho que o defeito pode estar no corpo de borboleta ou ate mesmo na sua programacao ou central,porque somente a frio o carro nao entra em funcionamento,acho que isso estar acontecendo devido o corpo de borboleta NAO ESTAR ABRINDO UM POUCO PARA QUE O AR ENTRA PARA DENTRO DO MOTOR NO MOMENTO DA PARTIDA,DESDE JA AGRADECO A TODOS OS AMIGOS DESSE FORUM E ESTOU QUERENDO TROCAR IDEIAS PARA QUE EU POSSO RESOLVER ESSE DEFEITO ,OBRIGADO E MANDE IDEIAS QUE VOU RETORNAR,O CARRO ENCONTRA NA MINHA OFICINA E VOUTRABALHAR NELE OBRIGADO
ja pegei varios casos semelhantes,primeira coisa a fazer e verificar se ele esta realmente adaptando o combustivel ,abasteca com alcool e veja o que acontece no dia seguinte .
vou de passa alguns resolvido
bateria.caindo a tensao no momento da partida,resetando a uc
bicos inpropio.usava iwp 176 sub por iwp 170
sonda lambda.resposta incorreta
filtro de ar obstruido. o veiculo sugava pelo suspiro(obs tinha borra no oleo)
mal contato no fio de sinal da sonda. devido a uma imenda depois de retirado o simulador de sonda gnv)
espero te ajudar
na linha GM quando entra carro com dificuldade de partida e vejo que tudo
esta normal pressão, af e temperatura removo o a mangueira do canister e
ele pega o defeito é telecarregamento mando fazer e acaba o defeito
agora na linha vw ainda não apareceu nenhun caso mas com certesa é o
mesmo defeito a borboleta não abre o sufiente até tem um geitinho brasileiro
que eu usava antes de ter o telecarregamento.
ja peguei dois casos desses em fox do mesmo ano e um troquei a central e no outro foi feito telecarregamento.
Arruma um corpo de borboleta emprestado troca pra fazer um teste.
MEU AMIGO AMANHA VAI CHEGAR UM CORPO PARA MIM EFETUAR O TESTE,MANDAREI NOTICIA OBRIGADO
meus amigos vou colocar um outro corpo de borboleta,mandarei noticias e gostaria de mas dicas, obrigado
MEUS AMIGOS VOU TESTAR O NOVO CORPO DE BORBOLETA AMANHA ESSE VEICULO TEM DIFICULDADE DE PEGAR SOMENTE NAS PRIMEIRAS PARTIDAS,VALEU OBRIGADO
MEUS AMIGOS COLOQUEI OUTRO CORPO DE BORBOLETA,O CARRO HOJE JA PEGOU NORMALMENTE,DIANTE DISSO ENTREGUEI O CARRO PARA O CLIENTE PARA EFEITO DE TESTE VAMOS VER O EFEITO DISSO TUDO,ESTOU ABERTO PARA NOVAS IDEIAS,QUEM PUDER DAR SUAS DICAS FICAREI GRATO E VOU RETORNAR ASSIM QUE TIVER ALGO NOVO .OBRIGADO
