6E O QUE VOCE JÁ TESTOU? QUE TU JÁ FEZ?
PODE SER UM GOL 2013 OU 2005. O PROCEDIMENTO É O MESMO. VEJA VELAS, SONDA, CABOS, BICOS, BLA BLA BLA
AMIGO. COMO DETALHEI, O QUE QUERO CORRIGIR E A RELAÇÃO AR COMBUSTIVEL NO SISTEMA DO CARRO JA QUE O MESMO REGISTRA 83% DE ALCOOL NO COMBUSTIVEL E NA REALIDADE ESTA COM GASOLINA PURA. QUANDO ALGUM TEMPO PARADO, NA HORA DA PARTIDA O TEMPO DE INJEÇÃO E CALCULADO PARA ALCOOL, O MOTOR AFOGA E NAO PEGA, COMO SEMPRE ACONTECE NOS CORSAS DA VIDA. O PROBLEMA E QUE O RASTHER 3 NAO ACESSA O SISTEMA DO CARRO (VAG 17 5 24) PARA FAZER AS CORREÇÕES NECESSARIAS. ABRAÇO, WOLNEY
colega boa tarde
neste seu caso em particular tem que ter a ferramenta adequada para um bom diagnostico, no seu caso seu scanner não vai te ajudar em nada, troque uma ideia com alguma oficina ai na sua região, tenho certeza que alguma oficina por ai tem alguma ferramenta que entra neste sistema, mesmo porque ja é um sistema antigo, ja tem 2 anos
napro entra
ODIS entra
VAS entra
LAUNCH entra
simuladores vag entra
enfim,opções são varias, para não levar pra autorizada
Alguns scanners entram mas não fazem o ajuste do A/F.
Verifique se a sonda lambda esta trabalhando corretamente.
Pessoal, alguem aee sabe se existe algum procedimento especifico, para o ajuste de af nesses veiculos.. pois no napro nao visualizei nenhum ajuste de combustivel para esse sistema
