6Vc disse q é d uma cliente..pois o motor talvez seja fraco por nao ter sido amaciado corretamente,isso pod ser o fato do carro ser ruin p andar ANTES....agora pode ser problem de comando errado ou vc trocou o mesmo.?.como o carro nao esquenta?e os parametros no scanner,como esta o MAP e o avanço
Já troquei o comando mas tambem não sei se coloquei o certo até por não ter referencias mas achei estranho que o comando que esta no carro e maciço e os cabeçotes que vi do power 1.0 todos eram de tubo mas não surtiu efeito
no aparelho o map esta um pouco alto mas dentro dos parametros o avanço e que me chamou atenção por ficar quase estatico em
-09 graus
comandos paralelos são maciço, poi não conta com a mesma tecnologia, agora avanço estático esta relacionado a sinal de detonação ou falta do mesmo, em certos sistema caso o combustível não tenha um bom controle de octanas ele negativa a ponto de quase não ser possível sair com o carro, teste via escâner o sinal de detonação c não tiver nenhum de uma boa investigada neste sensor.
OBRIGADO PESSOAL EU JÁ TINHA TROCADO SENSOR DE DETONAÇÃO ATE PORQUE NO EXCESSO DE TEMPERATURA QUE LEVOU QUANDO QUEIMOU A JUNTA ELE ESTAVA MEIO DERRETIDO MAS O QUE EU NÃO IMAGINAVA QUE IRIA RESOLVER RESOLVEU!
ONTEM TINHA MANDADO O MODULO PARA FAZER O MAPEAMENTO O RAPAS DISSE QUE ESTAVA OK MAS A PARTE DE VARIAÇÃO DE AVANÇO DO PONTO DO MODULO ELE NÃO TINHA COMO AVERIGUAR AI CODIFICOU OUTRA CENTRAL PARA
MIM COLOCAR E VER SE DAVA DIFERENÇA .
ENFIM ERA O DANADO DO MODULO QUANDO COLOQUEI NO CARRO JA SENTI DIFERENÇA ATÉ NA PARTIDA
AGRADEÇO PELA AJUDA DE TODOS TEM COISAS QUE DEIXAM A GENTE DE CABELO EM PÉ KKKKKK
VALEU PESSOAL
edita sua postagem e acresenta resolvido
que bom que vc resolveu , mas deixa ele em teste por que pode ser que ele armazene o defeito neste modulo e voltar a ficar ruim
