6:) MEu nobre coletou algum dado com scaner ?Chicotes proximo a bateria alarmes de todo modelo alimentaçao negativa e positiva do modulo motor gira a/f assim que resolver ou no decorrer nos deixe informados boa sorte.
Olá colega, Se não apresenta código de falhas, e caso não tenha sistema antifurto, desligue o plugue da bobina e veja se chega alimentação pra bomba e para os bicos durante a partida. Boa sorte.
Ha um outro detalhe, esse carro esta funcionado a central de injeção pois se a mesma nao estiver ligada nao liga o rele principal e nao manda positivo pra bomba e demais componentes . Faça um teste ligue um positivo direto na bomba e tente ligar o carro se o carro pegar pode ser mal contato no rele ou a central esta com problema no componente que ativa o mesmo , se não pegar entao ou a central não esta funcionado ou queimada ,ou algum curto na instalação.
Boa noite Eder! Verificou sensor de rotação? Abraço!
Bom dia, se não tiver sinal no sensor de rotação o carro não pega mesmo por que a UC entende que não está girando e não pulsa os bicos nem a bobina. Boa sorte.
caros colegas obrigado pelas dicas não respondi antes pois estava sem net o problema era o rele principal um preto bem grande que esse sistema do gol G5 tem pois o relé mandao positivo pra bomba e bicos caso resolvido solução troca do relé principal(preto grande)
