10tibirso, vamos ver se eu posso de ajudar, qual é o ano, motor?
você testou tudo certo então:
Tem centelha e os bicos pulsam?
Está chegando combustível na flauta?
Qual combustível está no carro e qual é a relação A/F?
Já peguei alguns problemas com o sensor de fase por causa da bobina!
Amigos os cabos.estão corretos ou será que está invertido?
Entao amigo,se tem pulso nos bicos,corrente na bobina e ta indo combustivel na flauta. Ele pode esta afogado tente desligando os bicos e da partida. Pode ser o AF tbm. Outra tentativa e desligando a mangote q fica em baixo do tbi.
Acredito q ele deve funcionar. Boa sorte
COMO TA O A/F ??
Tenta dar uma entrada de ar falsa pelo coletor através mangueira do hidrovacuo e depois faz a programação pro combustivel
Boa tarde,migao, trabalho em concessionaria VW e direto aparece este probleminha,digamos,se for A/F,veja,se esta encharcando as velas,limpe-as,monte sem contaminaçao,se vc tiver um aparelho,seja qual for e tiver a possibilidade de ver qual a A/F registrada na ECU,se tiver 9,0 e o parametro para Etanol,se tiver 13,2 e o parametro para Gasolina,se nao possuir o aparelho ou nao conseguir identificar a A/F, ao dar partida no motor mantenha o pedal de embreagem acionado ate o fundo com o pe esquerdo e com o pe direito acione o pedal de freio e acelerador juntos e insita na partida,o sistema entrara em emergencia e passara a A/F para 11,0 que sera meio a meio na memoria da ECU,se for A/F dificilmente nao ha motor que nao funcione,se funcionar e so deixar o motor aquecer,rodar em torno de 15 a 20 kms que a sonda tera de mandar a informaçao de mistira estequiometrica corretamente,tambem se pode pegar velas de outro motor similar ja aquecidas e fazer do mesmo modo,que fica ainda mais rapido,fique atento tambem ao que outro colega ja informou anteriormente,lavador,lavagem de motor,pessoal sem experiencia,podem ter invertido cabos de velas e ai esta o problema,se der certo nos retorne por gentileza.
Alô luaninha (Silvano), muito bem vindo ao Fórum. As suas informações com certeza vão ser muito valiosas para nós, pois tem pouca gente de concessionária aqui.
Temos muitos profissionais que se empenham ao máximo para ajudar os que precisam e você só vem somar.
Parabéns.
Boa noite!
Srs muito obrigado pelas dicas, todos me ajudaram muito em enriquecer meu conhecimento, mas não deu para por em pratica, as dicas, pois o dono veio com um guincho e levou o caro para Curitiba PR
Mais uma vez OBRIGADOS A TODOS .
Luaninha tbm trabalhei na volkswagen um tempo,me passa se contato via email...o meu email esta no rodape...vlw>Boa tarde,migao, trabalho em concessionaria VW e direto aparece este probleminha,digamos,se for A/F,veja,se esta encharcando as velas,limpe-as,monte sem contaminaçao,se vc tiver um aparelho,seja qual for e tiver a possibilidade de ver qual a A/F registrada na ECU,se tiver 9,0 e o parametro para Etanol,se tiver 13,2 e o parametro para Gasolina,se nao possuir o aparelho ou nao conseguir identificar a A/F, ao dar partida no motor mantenha o pedal de embreagem acionado ate o fundo com o pe esquerdo e com o pe direito acione o pedal de freio e acelerador juntos e insita na partida,o sistema entrara em emergencia e passara a A/F para 11,0 que sera meio a meio na memoria da ECU,se for A/F dificilmente nao ha motor que nao funcione,se funcionar e so deixar o motor aquecer,rodar em torno de 15 a 20 kms que a sonda tera de mandar a informaçao de mistira estequiometrica corretamente,tambem se pode pegar velas de outro motor similar ja aquecidas e fazer do mesmo modo,que fica ainda mais rapido,fique atento tambem ao que outro colega ja informou anteriormente,lavador,lavagem de motor,pessoal sem experiencia,podem ter invertido cabos de velas e ai esta o problema,se der certo nos retorne por gentileza.
Bom dia!
venho agradecer as dicas,pois o meu voyage estava com o mesmo problema de partida e com esta dica e orientação resolvi a questão,depois de esquentar a cabeça com mecânico que dizia ser parte elétrica e eletricista que dizia ser parte mecânica enfim... graças ao conhecimento e boa vontade de TODOS consegui resolver VALEUU MESMO GALERA!!!
