15evolumaticos, me passa seu e-mail.
esse carro tem a/c ?
Ola amigo ja passei por algo assim o defeito estava na instalaçao o chicote que sai de perto da bateria pro motor ele faz uma curva ele quebra o fio bem nessa regiao abre o chicote e da uma revisada e tambem pode por o aparelho e da uma olhada na temperatura pelo scaner ve como esta valeu se resolver volta a postar beleza.
Amigo sim tem A/C e desculpe mas o Gol não é G5 me confundi é G3 ano 2005
Sim Amigo tem A/C porem me confundi é um G3 ano 2005.
Grato
olá acho que eu já peguei um assim o carro funcionava normal até ligar a primeira vez o ventilador depois não desligava mais certo? veja a posição que esta o sensor de temperatura ele tem que estar no primeiro furo do lado do cabeçote se colocar ao contrário ele pira kkkk isso aconteceu comigo e fiquei quase loco mas descobri o que era blz....
e tbm quando colocar agua coloque tbm pela mangueira de cima do radiador que sai quase todo o ar do sistema segure a mangueira com a mão que vc percebe quando o ar para de sair OK intendeu ???
Obrigado, to dando uma geral em tudo para ver se resolve.
Tem algum problema no chicote,mas como é intermitente fica difícil de achar o defeito.
Amigo, retire o calculador, limpe com um bom limpa contato e reinstale e vê se vai dar certo esse calculador deve estar entrando em emergencia, abraços
Amigos ontem bati neste carro o dia todo e nada se coloca a valvula nova a temperatura chega aos 100 liga ai já era nem abaixa e nem desliga mais a ventoinha.
Se alguem tiver alguma informação por favor compartilhe
Ola Evolumaticos, tive um problema parecido aqui, um G3 que ligava a vetoinha e nao desligava mais, o problema era originado pelo rele de controle do ventilador, que fica proximo a coluna da porta no lado esquerdo, ali, junto a caixa de fusiveis, se não me falha a memoria no momento o rele é de cor amarelo, ele ligava e nao desligava mais, foi só substituir e pronto, confere ai e depois fala no que deu.
