15Foi trocada a correia dentada desse carro ?
Esse codigo quer dizer:
17745 Sensor Fase Sensor de posição do comando de valvulas curto com massa
Veja se esta em curto.
O carro funciona normal?
Sim esqueci de mencionar, o carro funciona normal sem nehuma falha, apago a central mas o defeito fica gravado não passa muito tempo e a luz de avaria volta a acender, não foi trocada a correia dentada dele.
Antes ele até apresentou quando chegou a oficina falhas de funcionamento, foi corrigido ao trocar a bobina mas, agora o unico defeito que ele tem é esse, o de apagar o defeito mas, está intermitente, e ele não apresenta nenhum defeito aparente a não ser a luz acesa, de resto está ok!!!!
Desliga o sensor de rotação e liga o motor,se o motor não ligar já terá achado o defeito,se o sensor de fase estiver bom o carro vai ligar normalmente.
Não tenho certeza mais o sensor map tem negativo na mesma via do sensor de fase e rotação,o problema pode estar no map,rotação ou fase verifiquei com calma todos esses sensores
Sim de fato ele, quando o rastree-i ele pegou 7 defeitos, e um deles é o sensor map, mas foi apagado, e não apareceu ainda, somente esse do sensor de fase é que me encuca mas, vou fazer os testes nele amanhã, solucionado postarei.
Grato!!!
Por fim o defeito era no chicote, estava em curto, obrigado pela ajuda!!!
valeu pelo retorno,coloca resolvido no titulo do topico assim fica mais facil para ajudar outros reparadores
Agora me sinto mais a vontade na net ao ter encontrado esse site!!!!
P.S: só não sei como colocar esse Resolvido no cabeçalho do tópico!!!!
Ca amigo, boa tarde
Provavelmente o problema é no sincronismo do motor, verifique, se necessário substitua correia e tensor...
Na primeira mensagem que você postou no topico vai no canto inferior direito em editar,ai bastar adicionar o Resolvido em Assunto
