33bom dia,como esse carro jafoi todo mexido voce vai ter que definir se o problema e mecanico ou eltronico,o comando e original,cabeçote ta legal,valvulas estao vedando,sincronismo mecanico e eletronico batem fora isso o combustivel e confiavel,o af ta certo,o injetor ta aplicado correto,entradas de ar pelo coletor e por ai vai
fora isso o combustivel e confiavel,o af ta certo,o injetor ta aplicado correto,entradas de ar pelo coletor e por ai vai Miros, o af esta certo minha duvida estou achando q o problema pode esta no cabeçote pois o comando é nao e não sei se e de uma marca confiavel.>bom dia,como esse carro jafoi todo mexido voce vai ter que definir se o problema e mecanico ou eltronico,o comando e original,cabeçote ta legal,valvulas estao vedando,sincronismo mecanico e eletronico batem
Bom dia,migao pode trocar o comando e por original seu problema somente esta nele,eu pessoalmente ja peguei uns 03 casos semalhantes e ja colaborei com mais uns 02 colegas de outras oficinas que ja estavam sofrendo no minimo uns 15 dias com defeito semelhantes,e detalhe em todos os casos ja com efetivaçao de reparos no motor,e somente com a troca de ideias e o relato sobre a tropa do comando e batata,nao sei a marca mais e so sofrimento com esses comandos,VW so original.
Blz Silvanno. Vou atraz dos outros mecanicos e procurar ondes eles colocaram o comando velho . Foi bom até vc me lembrar isso pois ja tinha pegado um power que não pegava e era o comando da marca aplique que estava la .>Bom dia,migao pode trocar o comando e por original seu problema somente esta nele,eu pessoalmente ja peguei uns 03 casos semalhantes e ja colaborei com mais uns 02 colegas de outras oficinas que ja estavam sofrendo no minimo uns 15 dias com defeito semelhantes,e detalhe em todos os casos ja com efetivaçao de reparos no motor,e somente com a troca de ideias e o relato sobre a tropa do comando e batata,nao sei a marca mais e so sofrimento com esses comandos,VW so original.
Acredito que seja os cames de acionamento das valvulas fora de angulo,detalhe minimo que se vc verificar no olho nao e perceptivel,provavelemente fechando valvulas de admissao atrasadas,voltando a compressao para a admissoa e o corpo de borboletas,no casos em que peguei gerava a alteraçao de AF,motor fraco,estouro na admissaso ,odor forte de gaz de escape,pura bucha.
Outro detalhe que esqueci de comentar, o carro frio a sonda oscila e não da falha mas quando aquece e que começa o problema . Não é toda hora que estoura não so faz isso se acelerar forte. Mas um detalhe que vi hj , no escape fica aquele pipocado como se fosse bico sabe e o motor trabalha vibrando por isso que conferi bicos e velas mas nao são eles o problema .>Acredito que seja os cames de acionamento das valvulas fora de angulo,detalhe minimo que se vc verificar no olho nao e perceptivel,provavelemente fechando valvulas de admissao atrasadas,voltando a compressao para a admissoa e o corpo de borboletas,no casos em que peguei gerava a alteraçao de AF,motor fraco,estouro na admissaso ,odor forte de gaz de escape,pura bucha.
Realmente pode ser no comando, vc precisa ver a depressão do coletor e checar fase x rotação. Outro detalhes é que a sonda quando frio o motor não vai funcionar e após segundo volta a oscilar e com Circuito Fechado. Se a sonda não oscila vc tem problemas de mistura e pode ser comando mesmo. Vc precisa saber diferenciar se é defeito de sonda ou mistura.
Por falar em diagnostico, alguém tem algum check list de passo a passo que se deve iniciar a checar um carro sempre quando tem problemas ?
Pois bem amigo, a sonda esta trabalhando em malha fechada como disse no inicio verifiquei a alimentação tudo ok e o que acontece é que ela depois que aquece fica trabalhando em uma faixa de 750 a 850 mv indicando mistura rica se acelerar e soltar o acelerador cai a zero e volta e se der entrada de ar a sonda começa a funcionar oscilando. Oque esta me intrigando e essa sonda assim , acho que vou arrumar um comando original pra teste pra ver no que vai dar pois e a unica coisa que não é original nessa historia. Outro teste que fiz foi com vacuometro ele esta trabalhando entre 400 a 450 mmhg bem estavel com um minimo movimento do ponteiro. O problema do carro esta nesses estouros na admissao e a vibração do motor que da pra ver ele vibrando e dando pequenos ''pipoquinhos'' no escape. Mais uma coisa esse motor foi todo feito sera que alguma alteração no ponto da roda fonica pode influenciar nisso? tipo 1 dente pra lá ou ca? digo isso pois o carro ja veio montado de outra oficina.>Realmente pode ser no comando, vc precisa ver a depressão do coletor e checar fase x rotação. Outro detalhes é que a sonda quando frio o motor não vai funcionar e após segundo volta a oscilar e com Circuito Fechado. Se a sonda não oscila vc tem problemas de mistura e pode ser comando mesmo. Vc precisa saber diferenciar se é defeito de sonda ou mistura.
