7o corpo de borboleta e a mangueirinha do anti-chama estao limpos ? se estiverem retire a mangueira do canister s
e pegar de primeira faca a adaptacao do corpo!!!!
amigo eu desmontei um gol desse de cabo a rabo mais deu muito trabalho para resolver um problema similar a esse, o defeito estava na central ,tenta conseguir uma central e faz um teste
espero ter te ajudado
Dá uma olhada no A/F e confere com o combustível que esta no tanque. Também é bom você olhar a versão da UCM, pois provavelmente deve haver alguma atualização para ela.
BOA NOITE GENTE!
Hoje conferi a mangueira do suspiro, desliguei bateria e reprogamei corpo, e um novo problema apareceu, começou a aparecer codigos de falhas não reconhecidos e no apoio da tecnomotor descobri que eram falhas relacionda a teto solar aberto e falha transmição automatica,o veiculo é basico, suspeitei então do modulo como sugeriu o amigo Mario, mas antes da troca limpamos toda alimentacão
do modulo desde a bateria e precionamos os contatos do modulo.
Bom, funcionou bem, agora vamos testar amanha de manha, sábado, se confirmar deixarei o resultado.
Obrigado pelas sugestoes, foram de muita valia .
Edmarco, normalmente quando aparece falhas em equipamentos no qual o veiculo não possui, é porque a codificação da unidade está incorreta. por exemplo veículos pelados usam codificação 01 com ar 41. Abs, air bag, cambio automático e outros opcionais são outras codificações. talvez não seja o teu problema mas não custa tentar.
Boa sorte.
já peguei casos assim que era problema na estanquiedade dos bicos...dá uma verificada...boa sorte
Olá,
Meu Gol g5 2009/10 tem essa dificuldade.
Pela manhã ele da uma engasgada pra funcionar e assim que liga ele faz um barulho estranho no motor, dá umas 3 batidas esquisitas mas em seguida já continua o som normal do carro, o mesmo só volta a acontecer no outro dia, com a temperatura mais baixa quando o ligo pela manhã.
Alguém tem ideia do que pode ser?
Muito obrigado desde já.
