17Tirei a correia ele não apagou
Mas quando vc sai com o veículo ele morre .parece que ele não corrige a aceleração.
;) REalmente pode mesmo ser parte da dh agora ve parametros de rotaçao no scaner condiçao de carga do alt bat bluw bai do motor se nao ta muito alto.
O que é Bluw bai
>O que é Bluw bai
Duvida para dois!
Se você tira correia de acessórios e ele não morre tem que partir para polias travando, seja de Direção Hidraulica, Alternador, Etc.,
Se elas estiverem boas, testa a compressão e teste de vazão dos cilindros, se houver pequenas trincas na junta do cabeçote que só vazem em situação de carga no motor você mata nesses testes.
Prezado Denis. Blow by é o vapor que sai do cárter, o "suspiro" do cárter. Num motor novo, ele é quase imperceptível. Quando o motor está muito rodado-gasto, essa vazão fica muito alta porque os gases da combustão vazam em maior quantidade pelos anéis indo para o cárter e aí esses gases tem que ir para algum lugar. Já vi um Chevette que parecia que tinha um cano de descarga dentro do cárter, de tanta que era a fumaça que saia. Não dava para usar. Deu para entender? Abraço.
Eu peguei um Gol G5 cm um problema bem parecido, ao esterçar a direção ele morria, mas além disso, ele não tinha potência, apesar de ser 1.0 parecia que estava puxando um caminhão a reboque.
Depois de muitos testes e trocas de ideias com alguns amigos reparadores, suspeitamos de comando de válvulas errado. Trocamos o comando e resolveu.
Vc ja limpou o corpo de borboleta? se não me engano exixte um interruptor na tubulação do sistema hidraulico que funciona quando vc vira a direção ele pode esta com mal contato ou com defeito, peguei um clio que estava assim quando virava a direção ele trepidava e apagava as vezes ai quando fui reparar o interruptor da direção estava todo sujo de terra e oleo depois q fiz a limpeza do conector ficou bom.
Boa tarde!
Problema resolvido Denis? Qual foi a solução?
Compartilhe conosco, será um ótimo aprendizado para todos.
Abraço.
Administradores do FÓRUM OB.
