7verifica o sinal do ckp quando não estiver funcionando
quando ocorre a falha ele tem pulsos nos bicos e bobina? caso não tenha foi feito testes com o injetor de sinais e ocorreu pulso?
tem Pulso sim, hj ele voltou a funcionar sozinho, vou esperar o problema reaparecer para colocar no scanner pois qdo ele volta a funcionar o scanner nao encontra nenhuma falha
verifica a pressão da bomba, alimentação da bomba quando ocorrer o problema.
E alimentação da bobina !
sensor de rotação com defeito intermitente.
Obrigado, estou aguardando o problema aparecer para testar o sensor de rotação, a pressao da bomba já foi testada e a alimentação da bobina tbm
