15Ai que esta, o dono do carro, viu o catalisador do carro avermelhado, incandescente, e fez um furo no catalisador, entao ele esta inutilizado, e por enquanto nao quer fazer a substituição, mas em questao de desempenho ele esta normal, o problema eh que ele esta desligando.
Giovane o que faz parar o carro? bomba, sensor de rotação, bobina, chicote! Esse carro dá muito probleda de ignição, vale a pena trocar p teste velas e cabos.
com um furo no catalizador, a sonda lambda não alcança temperatura termica de funcionamento. Antes de trocar, tenta vedar o furo, se realmente ficar encandescente o catalizador, subistitua.Abraços!!!
Ai que esta, não da tempo de descobrir o que faz o carro desligar porque quando damos a partida ele volta a funcionar normalmente, ele nao apresenta falhação nem corte, simplesmente apaga, como se desligássemos a chave.
O furo a que me refiro a na cerâmica do catalisador.
Os defeitos são característicos de problema de interferência do sistema de ignição na injeção eletrônica. Mesmo não percebendo "falhar cilindro", pode observar o fundo do cabo de vela, bem na junção do metal de com a borracha de isolação, uma "auréola" esbranquiçada - está tendo geração de fuga e interferência eletromagnética, que "apaga" o motor.
Vou analisar com mais cuidado isto !
Boa noite , se me permite uma sugestão, consiga um catalizador nem que seja de outro carro pra teste, já que o proprietário não quer substituir. catalizador sem função, e o pior , oco, é um defeito, e na minha opinião , sabendo de um defeito existente não é recomendável procurar insistindo em outras causas, mesmo que os sintomas apresentados não pareçam ter relação.
resumindo, primeiro sana o que está errado, para prosseguir, e o proprietário não pode exigir que se repare tudo apenas com o catalizador novo.
Amigo, desculpe mas esse sensor é aquecido, e dá pra ver no scanner se está em malha fechada ou aberta.
pode ocorrer de os gases passarem mais rápido pelo sensor, fora do tempo previsto no projeto original, alterando o tempo de resposta dos sinais. o catalizador tem que estar lá no seu lugar , sem furos, amassados ou obstruções etc, e ainda atingir as temperaturas ideais , diferentes entre a entrada e saída.
