25Blz esta dica, ja tivemos coso parecido com a linha fiat, tem que se ligar em tudo hoje em dia, tanto com o interruptor do freio como da embreagem.
Boa dica.
e sua oficina muito bonita parabens.
Valeu pela dica. um dia podera ser muito util para alguem!! abraço
Valeu Alessandro podemos dizer ( Estamos Juntos ) abraços.
Estivemos com um GOL G5 1.0 2011 em nossa empresa que causou bastante desgaste em todos nós, por isso venho aqui expor o fato e dar essa dica importante a todos que se interesse pelo assunto.
Este carro estava 20.500 km rodados, sempre de um dono só, e desde a época que estava em garantia o carro apresentava um defeito intermitente que era típico de falta de alimentação, pressão baixa de combustível, quando acelerava o carro amarrava.
Como apresentava o defeito de vez em quando, passou-se do período da garantia e o carro chegou até nós.
Fizemos a revisão completa do sistema de injeção eletrônica, limpamos os bicos injetores, trocamos velas, testamos cabos velas, bobina, bomba combustível, corpo borboletas, sensores rotação, detonação e temperatura, testamos pedal de acelerador, sonda lambda, trocamos combustível, conferimos aterramentos e nada de resolver o problema, e no diagnóstico feito pelo Raster II tudo estava OK, todos valores dentro dos parâmetros, nenhuma falha presente e nenhuma falha passada.
Já estávamos quase perdendo a paciência quando tive uma idéia brilhante, desligar os sensores de freio e de embreagem e andar no carro.
Foi aí que uma luz no fim do túnel surgiu, o carro ficou com o funcionamento OK, não falhava mais, não faltava alimentação, a resposta era imediata, pisava no acelerador e ele respondia !!! UFAAAAAAAAA, encontramos o caminho para a solução do problema !!!
Liguei o interruptor do freio e nada do problema aparecer, liguei o interruptor do pedal da embreagem e o defeito voltou a aparecer.
Então, substituímos o interruptor do pedal da embreagem e o problema foi sanado, resolvido definitivamente.
Resolvi compartilhar com todos vocês pois não quero que nenhum parceiro passe a dor de cabeça que passamos, e quando um carro desses aparecer em suas oficinas, lembre-se de testar o interruptor de embreagem !!!!
Espero ter colaborado em essa DICA.
Abraço a todos.
Alessandro Custódio
www.mecanicaindycar.com
Goiânia - Goiás
Sem querer desmerecer nossos amigos do fórum mais depois de ler tanto tópico pedindo ajuda e mais ajuda vejo um igual a esse de alguém passando uma dica , até imagino a sua sensação de dever cumprido , vc esta de parabéns, nesta profissão temos que desconfiar de todas as possibilidades possível de falhas para resolver problemas como este , é isso !>Bom dia Reparadores,
Tive o mesmissimo problema com o mesmo modelo de carro, eo problema era exatamente o interruptor de freio..
abraços!
