9ola amigo, e o ponto esta correto? a sonda esta trabalhando normal? ja peguei um com caso parecido e éra sonda!
Anmigo verifique o comando de valvulas p estar erado e desligri os sensor de enbe e freio ok
ja fiz isso tbm o comando ja foi trocado mas posso verificar como faço para saber se e o certo
ponto ok conferir com relogio comparador e sonda ja foi feito teste
boa noite guri eu semana passada pequei um astra com sintoma iqual trabalhei 2 dias pra achar mas quando medi a pressao dos cilindros vi que no 4 cilindro dava uma diferença da metade ai tirei o cabeçote e achei uma valvula rachada nunca tinha visto isso troquei e ficou tudo ok ve la esperimenta medir a pressao dos cilindros e ve se nao é falha mecanica por ai
Olá, boa noite, procura se informar com o proprietário como começou o problema para melhorar a linha de raciocínio. Porem desliga o sensor de fase e conta o que acontece.
boa noite amigo, como ja citaram ai, eixo de comando da valvulas trocado, ja aconteceu comigo aki e justamente um carro que veio de outra oficina onde foi feito motor, vai até uma retifica e pega um comando e testa nessa carro,principalmente se esse comando que ta nesse carro for novo, pode desconfiar dele
vc tem ociloscopio faz o seguite o 14 dente dosensor de rotaçãodeve estar alinhadoco o primeiro trasso fino do comando de valvulas.
e o comando deste carro deve ter 4 dentes 2 largos e2 estreito. pode aver diverguencia tb na montagem do sensor de rotação pois alguns modelos é 14 e alguns 17.
ja vi embreagem,entupimento escape,corpo borboleta,configurou combustivel
