10OLÁ MEU NOBRE AMIGO ESTE CARRO NÃO TEM NENHUMA ENTRADA DE AR???A PARTE DE IGNIÇÃO QUE O OUTRO MECÂNICO TROCOU ESTÁ OK???RODA FONICA NÃO SAIU DO PONTO???SISTEMA DE CARGA BATERIA PARTIDA ATERRAMENTOS ESTÁ OK???ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
ta com cara de A/F
Olá, Troque o combustível e refaça toda a bateria de testes. Teste o sistema de partida e carga. Boa sorte.
Analise os parâmetros da injeção.
Teste o sistema de ignição e combustível em especial os injetores e válvula cânister...
Sinal de temperatura do motor.
Compressão e vedação dos cilindros com o motor "frio" e aquecido.
confere o ponto junto a roda fônica
Boa noite peguei um g4 é era problema no cabeçote não estava legal as válvulas,faz teste de compressão é vazão com o motor quente e frio,também da uma olhada se o sensor de rotação está bem alinhado no lugar dele
Certifique da parte mecânica por completo. Vazão dos cilindros etc.
Verifique se o tps, atuador são compatíveis com o modelo de carro. Veja as marcas das peças e lembre q peças de injeção não original não rola.
Com motor quente post a tela do.scanner
tivemos um caso assim é era o um comando paralelo que haviam colocado, substituímos por um original e resolveu o problema.
