14BOA NOITE AMIGO VOCE JA RESETOU TODOS OS PARAMETROS E FEZ UM NOVO RECONHECIMENTO DO CORPO ATRAVÉS SCANER..ACOMPANHOU A MONTAGEM DESSA RODA FONICA POIS SE FICAR UM POUCO FORA DA ESSA ZICA AI VALEU DEUS ABENÇOE.
Amigo , peguei um aqui o coletor ficou deformado com entra de ar, devido o aquecimento e não acelerava no pedal, fica esperto e verifica com atenção........
-verifique o correto sincronismo da correia(o ponto da polia de baixo tem q ficar no primeiro risco contando da esquerda para direita).
-existe 2 tipos de retentor e por isso 2 tipos de ferramentas.
Colega usaram ferramenta para instalar a roda fonica?
E por baixo do cambio existe um aterramento junto ao coxim inferior do cambio, verifique se esta em ordem e os demais aterramentos tambem.
E com aquecimento pode ter danificado o catalisador !
E outro detalhe colega, essa bobina tambem pode ter se deformado com super aquecimento, e pode estar tendo algum tipo de fuga de alta tensão para o massa e gera muitos problemas, coloque outra pra teste.
muito obrigado amigos, o a roda fonica foi colocada com a ferramenta e o coletor com o aquecimento se deformou sim e ja foi trocado o sincronismo da correia esta certo, bobina cabos e velas trocadas , aterramento conferrido so nao conferi ainda o catalizador que o amigo master falou mas vou ver agora cedo
Boa noite amigo, como ficou a situaçao do gol ? JA ENTROU EM ACORDO?
Marcos bom dia !
Está roda fônica do sensor de rotação, é um capeta, verifique se a nova roda possui o mesmo formato ( se é lisa ou dentada) e ainda qual a marca.
Em alguns casos a mudança da marca do retentor interfere no funcionamento do sensor.
As marcas que fazem está peça são:
Sabo (a flange dele é preta, tipo emborrachada)
Corteco (flange metálica)
Friedenberg (flange metálica)
Se o retentor antigo era Sabó tem que usar a mesma marca. O sensor não aceita outra.
TESTA O CATALIZADOR, SE TINHA DESGASTE NOS CILINDROS, ESTE CARRO DEVIA TA QUEIMANDO OLEO E CONTAMINOU O CATALIZADOR, JÁ PEGUEI UM CORSÃO E UM BRAVA ASSIM.
ele acende alguma luiz de anomalia?
boa tarde amigos, me desculpem a demora da resposta mas o carro continua com problema eu troquei o retentor do virabrequim com o sensor de rotaçao e agora o carro acelera ate 3,700 rpm mas a borboleta nao esta abrindo agora tirei o chicote dele hoje pra conferir uma possivel falha no chicote mais tarde volto a postar o resultado
obrigado a todos ate o momento
