8B noite, verifica o sinal do sensor de rotação, já peguei um problema parecido só que a bobina tinha queimado e colocada outra tbm não tinha cetelhas não chegava pulso negativo , danificou o rele que alimentava a uce trocado ficou ok da uma verificada......:
o carro pega e morre em seguida?
Amigo,
Verifique se há alimentaçao de massa e positivo no módulo pois se nao houver o módulo nao se comunicará com o escaner.Na caixa de fusí veis existem dois fusí veis de alimentaçao positiva,um do pino 30 e o outro do 15 positivo pós chave.Caso nao tenha acesso ao diagrama elétrico, mande seu endereço de e-mail com o sistema de injeçao do veículo e ano que vejo se tenho em meus arquivos.
Meu end. é [email protected].
Att,
Oficina Cetan.
va até os reles de potência(bomba e Bobina) e faça um jumper no terminal 30 com o 87, vai passar a corrente direto, dai de a partida se o motor entrar em funcionamento substitua o rele ou verifique porque eles não atracam.
Foi solucionado ou não, nos dee retorno.
RESOLVEU?
A luz de EPC e INJEÇÃO acendem ? Parece uma pergunta boba, mas sabe como é internet. Em alguns casos o imobilizador ruim impede a comunicação do Scanner, pois o fio do diagnóstico passa primeiro por ele e depois para a central e depois para o painel. Se quiser pegue o fio 7 do conector OBD e ligue um rabicho diretamente no fio da central com a mesma cor. Se quiser passar o modelo da central faço um esquema aqui e posto o fio certo na central. Mas na essência a cor dos fios será a mesma.
Posta aí o modelo da central ou o ano do carro...
Valeu.
Cabeloo, tenho todo esquema do sistema se precisar faça contato.
