20plug eletronico as vezes ele faz isso e nao acusa nenhum codigo de falha.
e com q combustivel eles tao rodando se tive rodando com gasolina e a central tiver reconhecida com alcool faz isso ai
faça o ajuste de combustivel pra ver se resolve o problema, verifique como esta sistema de partida a frio, bicos pressão de bomba, se o sensor de nivel funciona normalmente tambem que e um dos fatores que a uce utiliza para fazer o reconhecimento do combustivel.
esses flexs mais antigos costumam a travar o combustivel, ja peguei casos de ter q substituir a central
Amigo verifica a relação AF. Esse código de erro significa o seguinte:
18010/P1602/005634 - Alimentação B + Terminal 30: Tensão muito baixa
provavelmente uma baixa de tensão na bateria pra gerar esse código ai. essa falha ou é o AF ou o plug eletronico
Já olhei o af dele e ta 132
Colegas onde fica esse plug eletronico
Parceiro, desliga a mangueira de partida frio, se pegar, pode trocar a gasolina do reservatório, isso ésintoma de gasolina velha no reservatório.
Colega ele ta na gasolina até o resevatório dele ta sem gasolina pois o cliente prefere rodar só na gasolina
o plug eletronico fica na carcaça da valvula atras do cabeçote
