13ola amigo, voçe ja fez o diagnostico, com o scanner, não deu nada?
abração
amigo é gerado algum codigo de defeito no scaner? peguei um g 5 a algumas semanas atras em que gerava o codigo do pedal do acelerador so que o problema era no conector da central, cortava a alimentação de um dos potenciometros do pedal, haviam levado o carro pra lavar e desconectaram a central para secar e alguns terminais ficaram abertos causando a falha, solucionei fechando os terminais. Boa Sorte.
Coloque outra bateria pra teste
Ai amigo da uma atenção especial a bateria pode estar fraca, fazendo com que a central corte o acelerador por falta de energia, passado um tempo o alternador supri a falta de carga fazendo com que volte ao normal. Espero ter ajudado!!!
amigo já peguei alguns casos e eram comutador.
mas o defeito é muito ruim de ser observado por que nem todos tem osciloscópio para
fazer a analise.
Explicando o que ocorre:
o comutador tem alguns pinos e um deles alimentam sistemas que fazem funcionar o veiculo.
podem ocorrem essa falha por dois defeitos no comutador,um por corte de alimentação rápida durante a partida que só poderá ser visto com osciloscópio ou por gerar ruido causando interferência na uce da injeção.
Na Kombi tbm acontece um defeito causado pelo comutador que gera ruido na uce e faz com que após deligar o sistema imobilizador não reconheça a chave tendo que deixar com a ignição ligada por algum tempo como se fazia nos gols antigamente.
trokei bobina velas cabos corpo de borboletas eo pedal do acerador
e no scanet nao mostra nada
como eu testo o comutaodor
troque para teste caso não tenha osciloscópio.
me deu um branco
que peça eo comutaodr
meu amigo me desculpa pq eu ja tou tao aperraido com esse carro que so eu sei
comutador fica atrás do cilindro da chave,,,
blz
