21Amigo sugiro que coloque sua assinatura para ter um retorno dos colegas.....quanto ao seu problema quais os testes que vc ja fez? Ja experimentou trocar as velas?
amigo sou reparador e propietario na oficina auto mecanica nova geraçao quanto aos teste , ja troquei aneis , retifica de cabeçote,velas coloquei modulo para teste corpo de borboleta bomba de combustivel, roda fonica, bobina para teste, se alguem tiver alguma dica fico no aguardo
ola amigos reparadores estou com um gol g4 flex na minha oficina que esta me dando dor de cabeça o carro nao pega de manha na gosolina af no scaner esta correto, antes estava com poblema de pegar no alcool entao o cliente abastecel com gasolina mesmo assin de manha cedo nao pega so quando aquece um pouco[/quote sou reparador e propietario da oficina auto mecanica nova geraçao em sao paulo
a linha de comb nao esta vazia qdo ligas,verificou estanqueidade bomba,reles de bomba,etc,
vazao da bomba ,motor temo compressao ?
nos passe mais informaçoes
a bomba de combustivel e nova, trocado aneis, retifica de cabeçote, sensor map velas, roda fonica , no scaner o af estar correto,13.2 gasolina
Boa noite amigo.
verifica antes de dar na partida de manha c scaner a temp do motor e se a bomba esta energizando!
coloca seu cadastro no roda pe p sabermos de onde vc é!
Já peguei alguns G4 com este problema e era bateria - mesmo com a partida normal, pois consome pouca corrente para girar o motor, sobra pouca energia para os sistemas de ignição e injeção - se tiver como testar o CCA da bateria beleza ou senão, coloca uma boa para teste.
ola amigo eu tive um problema semelhante a este e eu fis uma limpeza no motor de arranque e troquei as bucha de arranque pra ficar mais leve e ficou tudo certinho que as vez o motor gira mas nao com as força adequada pra pegar com o motor frio
estou tbm com o mesmo problema em , um g4 motronic 7.5.20, ele nao pega e tenho um gol igual, então coloquei do meu, bobina e cabos, sensor de rotação, map, coletor completo, limpei bicos, troquei sensor de temperatura, e por ultimo coloquei velas novas e o modulo do meu carro e o defeito persiste, ele apresaenta no scanner tensão de alimentação como defeito e sonda lambda banco n1, e apago e voltao tensão de alimentação e o carro não pega, medi compressão esta ok, pressão de bomba ok, estou desconfiado de motor de arranque, pois peguei um uno fire com um defeito no arranque e ele não pegava, so empurrado! alguem tem alguem ideia?
Pode ser motor de arranque que dá interferência eletromagnética no sistema de injeção,e a partida a frio foi verificada???,sensor de temperatura não está mandando sinal alterado para central(temperatura errada)
