19pco qual modelo da central de injeção.
barret o carro ainda esta na rua fui fazer um socorro! mandaei o pessoal do alarme verificar e me avisaram a gora que o veiculo não tem alarme ligado na parte cort chav
pede para o pessoal que foi olhar da partida e observar se o carro pega e morre, ai o problema pode esta no imobilizador.
não pega barreto nem da sinal +
NÃO DA SINAL VOCE QUER DIZER SEM PARTIDA, DEVER SER BATERIA, PROVAVELMENTE PAROU DE GERAR E A BATERIA DESCARREGOU TODA.
bateria otima Motor gira + não pega barreto
pode ser o sendor de rotaçao, tenta medir ele, ve se ele ta gerando pulsos, costuma dar mt problema.
Fica dificil, mais desliga a mang. do hidrovaco e da partida. se pegar faz o ajuste do corpo de borboleta.
Quando se liga chave o painel acende normal luz (espians) tamto (epc) como injet normal, danda partida normal e não tem sentelha nas velas nem pulço na bobina tem + e - nos bicos não tem positivo so o terra dis o cliente q desligou o motor normal mas feis um barulho como se quebrado algo disse que a luz ( epc) picou umas tres x; correia dentada normal. Jeronimo não corp eletronico fora de ajust não da este tipo de defeito brigada amigo se poderem dar mais ajuda agradeso
COMO NÃO TEM ALIMENTAÇÃO NOS BICOS(CORRENTE) VERIFICA O FUSIVEL F14 DEVE TER SIDO O BARULHO QUE O CLIENTE OUVIO DO FUSIVEL QUEIMANDO.ELE ALIMENTA OS BICOS E A BOMBA DE COMBUSTIVEL.
FAZ UM TESTE SIMPLES COM UMA CHAVE DE FENDA NA PONTA DE UM DOS CABOS, VER SE A BOBINA ESTA CENTELHANDO SE ESTIVER COM CERTEZA E O FUSIVEL.
