11a pessoau guando lego a chave nem sempre
aciona a ventuinha
Colocou teste de bomba
Ai sim :
edsonrmb escreveu:
ola pessoao estou com este carro com o seguinte
problema pega e morre nao aparece epc e nem code
tudo normal teste bomba pulso de bico sensor agua
so que scanner nao consegue se comunicar peso umas
dica obrigado
Tive um problema parecido com uma kombi, o problema estava no imobilizador, pois a comunicação da injeção passa pelo imobilizador, se vc fizer um Jumper(no conector do imob.),desligando o imobilizador(veja esquema elétrico) ai vc terá comunicação da injeção, porem o veículo não funcionará é claro, pois sem immob. não funciona.
JA PEGUEI UM PROBLEMA ASSIM, ERA IMOBILIZADOR, OUTRO CASO A ANTENA HAVIA SE QUEIMADO
SEM SCANNEAR FICA DIFICIL , UMA DICA BOMBA SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA ????? ;) SE O SCANNER NÃO COMUNICA PODE SER ATUALIZAÇÃO DO MESMO ??????
obrigado a galera que me ajudaram o
defeito era imobilizador
VALEU POR TER POSTADO!!!!!!!!!! ;)
muito bom colega peguei um G5 e era Imobilizador tb. valeu :)
Acertei rsrsrsr, conclusão linha VW quando não comunica com scanner ciudado com o imobilizador.Neste caso ficou mais claro pois não ligavam as luzes do EPC e Code(Imobilizador).
!inportante aterramento
