13verifique os aterramentos ou aterre por fora e teste peguei um defeito parecido num vera cruz era isso
Boa noite Cesar, conferi aterramentos e fiz 2 aterramentos adicionais, 1 da ligação bateria/terra para o cabeçote e 1 da carroceria para o cambio, porém sem sucesso, mas agradeço a atenção, me sugeriram ligar 2 fios (para os 2 bicos 2e 3) da central ate os bicos, lembrando que falha os bicos 2e 3 somente os pulsos são cortados mas o positivo permanece ligados, o que vc me diz? Grato pela atenção.
possivelmente falha mecanica,faça teste de compressao e vazao de cilindros.
Bom dia Miros, fiz teste de vazão dos cilindros com a ferramenta : Teste de Vazão de Cilindro de Motores Ka-033 Kitest, estava os 4 cilindros tudo ok, foram trocados (aqui é oficina/peças) catalisador, as 2 sondas, map, sensor rotação, detonação, fase, cabos/velas/bobina, aterramentos extras motor/caixa/cabeçote, limpeza de bicos, teste de ar falso no coletor, ecu (comprei no ML, seria muito azar vir com o mesmo defeito), não troquei sensor de pedal freio, não retirei cabeçote, não sei como testar interferências eletromagnéticas sobre o chicote ou sensores, desmontei e abri o chicote/teste continuidade e não achei nada, exceto que notei a ausência de malhas em alguns sensores, mas depois eu li em algum lugar que as montadoras estão é enrolando (trançando) os fios para reduzir o fenômeno da interferência magnética (no meu caso estavam alguns trançados), obrigado e qualquer orientação recebida será muito bem vinda, abraços a todos e um ótimo feriado, fiquem com DEUS.
aqui ja trocamos alguns cabeçotes de g4,principalmente por corrosao,misfire acontece por falha na alimentaçao de combustivel,falha na geraçao de alta tensao ou falha na compressao.com osciloscopio verificaria a igniçao desde modulo a alta tensao na vela.como a falha e constante fica mais facil,complicado seria se esse defeito acontecesse uma vez por semana ou mes.
Bom dia,vc ja trocou ate o cabeçote; E o comando de valvulas e original. Esta tendo muito BO com comandos paralelos.
O osciloscópio realmente resolve boa parte das duvidas, o problema é a falta dele, boa parte dos mecânicos não o tem e se tem se quer sabe usar (é o meu caso), mas vou aproveitar sua dica e refazer estes testes, não gosto de jogar a "toalha" muito cedo (mandar para outra oficina), te mantenho informado, obrigado.
Bom dia Silvano, não retirei cabeçote não, motor com 40.000km todo lacrado (original), um mecânico vizinho de oficina insiste que o defeito parte dele, fiz apenas teste de compressão/vazão de cilindros, grato pela ajuda.
como vc chegou a conclusao que falta os pulso dos bicos
meu amigo, confere novamente o ponto da correia, só que desmonta tudo e vê senão tem nada quebrado na roda fônica, antes disso rastreia o veiculo e vê qual còdigo de falha que apresenta no scanner e confere se realmente só falta o pulso desses bicos ou se falta algum pulso de bobina também.
