4rele nao desarma ou se é acionado pela central pode ser sensor temp marcando errado e se tem cebolao ele pode estar com o circuito fechado
giva escreveu:
pode ser sensor de temperatura,pode ser relé,pode ser chicote do sensor,se tiver ar codicionado pode ser a valvula de pressão,são alguns testesa a serem feitos
é como falou o Giva teste a serem feito
poste, obrigado brother
Normalmente é circuito aberto no sensor de temperatura da agua.
ola voce disse que tinha o mesmo problema? estou c/ um gol 1.6 total flex que liga quando chega a 90 graus (no painel) a ventoinha liga e nao desliga mais, a mangueira inferior fica gelada direto, ja troquei valv. termostatatica, sensor de temperatural (painel e plug eletronico) removi radiador p/ analise e limpeza, bomba d agua, etc, estou desconfiado do rele ou algum defeito no sistema de ar condicionado, o que especificamente era seu caso?
