11o que apresentou no scanner? ja verificou o sensor de temperatura da agua? se não trocou a tomada com o sensor de detonação
o sensor esta ok.
nao apresentou nenhuma avaria no sistema
a unica coisa que apresentou fora dos parametros foi a pressão do coletor que esta um pouco alta
esse carro na verdade ja veio de outra oficina com esse problema e lá foi trocada a junta do cabeçote
___________________
É amigo , aí começou a complicar, consertar erro dos outros, é melhor recomeçar do zero, boa sorte.
Testa a compressão com o motor frio.
pior que é verdade ja verifiquei toda parte eletrica do veiculo e troquei a central do carro...
verifica se tem tucho travado
meu amigo como assim nao quer pegar? tipo assim excesso ou falta de cdombustivel,programacao do af,corpo de borboleta,der atencao a esses detalhes.der retorno
colega tive um problema com um fox 2009 a uns tempos atras com o mesmo sintoma atee consultei aqui n forum os colegas d possiveis problemas,pois n meu caso era bobina igniçao
pois é bem como o Edson comento, fuçado pelo os outros! ai é brabo, mas vamos la é assim mesmo!
eu no teu caso primeira coisa que ia fazer era medi a compressão com o motor frio, depois com ele frio também ia medi vazão e pressão de combustível, analisar as velas se estão corretas, o atuador de marcha lenta( magneti marelli) não confio em outra marca! aterramentos gerais, e bateria na partida com motor frio!
e ia olhar novamente o sincronismo! alguma coisa fora dos parâmetros voce vai encontra!
abraço, espero ter ajudado
eu botaria um sensor de temperatura novo pra teste!!!!!
vc conferiu se o que marca no scanner é o mesmo que esta no tanque,verificou a/f.
