4Amigo, entra com o scanner em imob. e reprogramar UCE.
pergunta : vc ou o proprietário trocou a chave do veículo ?
Se trocou o problema está aí, abraços.B)
Poste resultados.
Oi amigo, a chave nao foi trocada, e o code no painel esta apagando normalmente, levei o modulo para reparo porem nada foi encontrado esta normal, so sobrou o painel, pois esta imbutido no painel o imobilizador ou a tal rede can que seja, passei o scaner no modo painel e retornou com dois codigos,
Presente - P040F : Codigo reservado
Presente - 1314 : Falha(S) presente(S) na ECU do motor - Verificar sistema DTC sem sinal.
Verifiquei se tinha algum curto entre o chicote do modulo para conexao do painel da rede can pino 31 a 4 e 32 a 5 e nao tinha curto ou falta de continuidade esta ok, so pode ser algum componente com defeito no painel, presiso saber agora se trocar o painel tem algum procedimento para adaptar o painel no lugar do mesmo ou encontrar alguem que repare o painel, sem mais obrigado pela atençao, se tiver mais alguma sugestao sera bem vinda amigo.
não custa olhar si tem mais um alarme pra facilitar ver oque falta quando morre corta combustivel ou centelha usa limpa contado nas tomadas da enjeção as vezes agua de mais mata a planta pode ser ate a bomba abraços fuiiiiiiii
O painel estava com problema na rede can recebia os sinais mas nao liberava para o modulo, a principio o code foi removido do modulo e o veiculo entrou em funcionamento, porem no painel o RPM nao estava entrando em funcionamento e a temperatura no painel nao estava sendo obtida, demais funçoes ok, ao passar o escanner se obtinha tais codigos como rede can sinal incoerente ou imobilizador ativo, mas no painel o code apagava normalmente mas nao enviava ao modulo a liberaçao, soluçao a placa do painel foi substituida por completo e readaptada ao modulo bem como o code retornado ao modulo para que seu acesso indevido com outra chave nao ocorrece e tudo ficou ok.
