7ola amigo, ta com cara de defeito na central!
a uce ja foi trocada, e os mesmo codigos de falha aparecerão.:
18010- tensao alimentaçao linha 30;
17796- apa relho de comando avariado;
18041- snsr2 pos. pedal acelerador g185- sinal muito baixo;
18047-snsr 1/2 pos. pedal acelerador g79+g185- sinal muito baixo
To com um assi aqui com as mesmas falhas, nada de solução, alguem se habilita?
Amigos verifiquem a tensão da bateria com o motor em funcionamento,deve estar entre 13,8 e 14,5 volts
verifica tambem se nao tem algum fusivel que alimenta o sistema com algum mau contato,pode ser por ai que voces vão começar a resolver os problemas ,essa tensão baixa pode ser a causa destes defeitos.Testa ai manda de volta o resultado .
Tarcis!!!
Obrigado novamente pela atenção, então o veiculo, agora pega, mas EPC esta aceso e de vez em quando perde aceleração, bateria e tensão dela estão ok.
na epoca acontecia muito de isolamento no cabo terra debaixo , perto do coxim do cambio .
faça teste no sensor do pedal do freio e de preferencia no da embreagem!!!!!! boa sorte
